Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я это делаю ленточной 9911, с зерном 120-150.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В фрезер устанавливается прямая кромочная фреза с подшипником, как вариант можно использовать прямую пазовую фрезу и копировальное кольцо. Далее устанавливается шаблон, в данном случае нужна прямая рейка, подойдёт и кусок того же ДСП, если заводской рез у него без раковин. Для фрез с верхним подшипником и копировальных колец шаблон располагается сверху заготовки, а если подшипник нижний - то снизу. Чтобы не запутаться главное понять, что подшипник или кольцо при работе скользят по шаблону, а режущая кромка фрезы в это время снимает излишки материала с заготовки. При этом нужно следить чтобы режущая кромка не доставала до шаблона. Или шаблон будет испорчен, или фреза, в случае шаблона из металла.
    Если объём работы большой, то фреза должна быть специально предназначена для обработки ДСП и подобных материалов. Фреза для дерева проживёт на такой работе недолго.
  3. toly23
    toly23
    toly23
    Анапа
    Ленточной не пробовал, товарищ напугал, сказал что вместе шлифовки может "выбрать".
    wind1wind Спасибо за подробный ответ.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нужно обшить с минимальным зазором. Это сколько в мм? Если 15-20 то, что мешает подгонять бруски обрешётки. Да если и стены. Самый дешевый фрезер в данном варианте стамеска + молоток. Либо топор. Ползать с фрезером по стенке и фрезеровать вертикально конечно можно, но потраченные деньги существенно меньше, а время примерно одинаково с перечисленным выше инструментом. Для фрезера еще придется делать приспособление чтобы глубина паза была одинаковой. Оно вам надо?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Будут сколы.
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    так я и спросил "надо оно мне"? я же не понимаю принцип действия. Если это интрумент типа - прислонил к стене, кнопку нажал, провел - получил ровный прямоугольный паз нужного размера, тогда то что нужно. Но по тем картинкам фрезеров, которые я вижу - они для этого вообще не предназначены. И вообще сделаны как станок для точечного фигурного пропила, а никак для механизации тупой работы по долбежке.
    минимальный зазор - это нулевой) НУ то есть в самом выступающем бревне доска обшивки должна касаться бревна, в остальных зазор какой-получится. По кривизне стены где-то от 0 до 2.5 см
    С ваших слов я понял, что ускорить и упростить работу с помощью фрезера точно не получится. Так?
    Тогда уж не буду морочиться. Посажу бруски обрешетки на прямые подвесы и всего делов
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А ручная циркулярка + стамеска. Упором служит брус и пара гвоздей. Работа по выборке сильно ускорится.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не совсем так. Фрезером можно исполнить Вашу задумку и весьма быстро, но надо иметь определенный опыт и фрезер не из самых дешевых, который потом в чулан закидывать.
    Хотя можно и продать после работы.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Фрезером можно элементарно получить поверхность без сколов, но для этого надо сделать механизацию, которая будет медленно и равномерно подавать фрезу.
    Если это делать в ручную, то фактор приостановки и дальнейшей подачи рывком, составляет 99,99999?, а это повторный удар лезвия фрезы и соответственно скол.
    На дереве это практически не заметно, но если брать ЛДСП (ламинированную), то сколы будут сплошь и рядом.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так и не мудрите. Выставьте и прикрутите по уровню угловые бруски. натяните 3 веревки (низ, середина, верх) и на покладки или стесывая брус прибейте остальные с нужным шагом. Мудрить с подвесами из-за 25 мм. смысла не вижу.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не согласен. Быстро не получится, хотя бы потому, что у пола и потолка (если они есть) часть выборки придётся доделывать стамеской. Использовать фрезер имеет смыл если нужен зазор между стеной и обшивкой от 0 до 5 мм. Хотя сама идея получить такой зозор абсурдна.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В чем-то Вы и правы. Может только если мебель уже есть и не влезает. А так, да. Весьма странное желание сэкономить 30 мм.
  13. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Экономия не нужна - но чем ближе доска, тем лучше прогревается стена. Сочетание быстро нагретая доска и холодная стена даст конденсат. Хотел уменьшить воздушный зазор для выравнивания температурных режимов стены и обшивки.
    Но раз это такой гемор, пойду по пути подвесов. Я думал, что фрезер это "панацея от всех бед")
    Так с ними мудрить не нужно, с ними уж точно проще, чем долбить стамеской бревно. Два угловых выставил как вы написали, три веревки и только успевай прикручивать шуруповертом, да лишнее загибать.
  14. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ребята, а давайте обсудим пантороутер имени всем известного канадца, как оснастку для мелкосерийной быстрой нарезки шипов и проушин, в том числе на длинных (до 2,5 м) деталях, в том числе с большим сечением деталей (до 100х100)?
    Вот тут я кой-чего попытался объяснить в своей позиции: https://www.forumhouse.ru/threads/45651/page-73#post-11469631
    Кто что думает по поводу?
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ничего не имею против ваших выводов, но есть более простой путь например этот https://www.mlcswoodworking.com/shopsite_sc/store/html/smarthtml/pages/horizontal_router_table.html
    Сам хотел делать пантороутер и фрезер купил, но прикинув временные затраты на изготовление, частоту использования, занимаемое им место... Пока остановился, хотя пока идея и не отброшена совсем. Есть фрезерный стол для шипов, а с приспособлениями для пазов, сделанными из отходов все решается совсем не хуже.
    Кстати из всех кромочных двухбазовых фрезеров DeWALT понравился больше всех.
