Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Самопальный фрезерный столик и у меня есть, но неудобно на нем шипы вырезать, да и проушины - не очень, если честно. Возможно, предложенный вами вариант с горизонтальным расположением фрезера будет удобней, не знаю. Мой пойнт в чем: максимально быстрая перестройка с шипов на проушины, место - да не так и много места пантороутер занимает, на крайняк - под верстак можно убрать.
    Вот смотрите, как сейчас у меня обстоят дела с алгоритмом работы с уже напиленными в размер заготовками:
    1. Взять ненужный обрезок заготовки, выставить по нему методом проб и ошибок глубину выборки и положение фрезы (для простоты - по центру детали). По ходу испохабить несколько кусков-пробников;
    2. Нарезать проушины, соблюдая величайшую осторожность, ведя фрезер вдоль упоров, чтобы не дай бог не гульнул;
    3. Взять еще пару кусков, настроить с их помощью циркулярку, чтобы получился шип нужного размера, напилить шипы;
    4. Долго и нудно скруглять углы шипов, чтобы не дай бог не повредить плечики - хотя они по-любому задеваются, хочешь не хочешь.
    В итоге - результат, конечно, есть, но - время и качество, которые хочется, в первом случае, уменьшить, и, во втором, увеличить.
    И это я еще не беру соединение шип-проушина не под прямым углом, там - вообще не айс. А пантороутером все это должно решаться намного быстрее и удобней, кмк. Есть шаблоны - для проушины и для шипа. Закрепил шаблон проушины, настроил на обрезках - и вперед, резать проушины. Закрепил шаблон шипа, настроил на обрезке - и нарезал шипы, сразу с закругленными углами. И плечики получаются аккуратными, и напильником елозить не надо. И соединения под углом тоже можно делать. И - присадочный фрезер не нужен как класс, думается. Ну и, не на последнем месте - универсальность в плане шаблонов: захотел - ласточкин хвост нарезал, обычной пазовой фрезой, захотел - круглый шип, или вообще - несколько шипов на одной заготовке.
    Сам себя уговариваю - возьми, Дима, и сделай пантороутер :)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А нельзя немного в другом порядке, вначале из этих кусков напилить реечек нужного размера, затем фрезером скруглить углы, а затем уже распилить на шипы нужной длины?
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Аналог Домино? Думал, пока не решил, стоит ли оно того? Почему-то пребываю в стойком убеждении, что шип, вырезанный на целиковой детали, лучше, чем доминошка, вставленная в две проушины. Но - вариант, конечно. Который, однако, добавляет еще один нюанс - точное изготовление доминошек под проушины разного размера.
    Буду думать, долго думать: ведь и правда, можно напилякать этих доминошек да на фрезерном столике углы им - чик-чик, и скруглить. Но все-же - что-то тянет попробовать сделать пантороутер :)
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я думаю нафик он нужен .
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тоже мнение, спасибо.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Все делаю немного иначе. Пазы на столе: выставить ограничители длина и отступа, вылет фрезы 3-5 мм. Далее просто под углом опускаю заготовку на фрезу и двигаю вперед до ограничителя. Увеличиваю вылет фрезы ...
    Приспособление с копировальной втулкой: Выставил ограничение длины паза, закрепил струбциной на заготовке сделал паз...
    Шипы делаю на столе, стол с кареткой... Углы подрезаю стамеской.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Точно. в том что это совершенно бесполезное сооружение. зачем велосипед то придумывать ?
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Скажем так - у меня диаметрально противоположное вашему мнение о полезности пантороутера. Поэтому и пришел - обсудить. Понятно, что можно и вручную сделать - ножовка, молоточек, стамеска - и все получится. Вопрос - в скорости и качестве мелкосерийного производства однотипных деталей, без вбухивания диких тыщ в станок фабричного производства типа шипорезки FMT. Кстати - упомянутая шипорезка как вам? Дайте угадаю - тоже не нужна, да?
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Упомянутая, это которая ? их много. на любой кошелёк. или руки .
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Серьезный столик :super:, у меня попроще и поменьше, наверное, поэтому неудобняк :)
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Салазки от принтера ?
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот такая, например: http://leighjigs.ru/fmt-mortise-and-tenon-jig-ru/leigh-super-fmt-metric.html
    Да, на любой кошелек, если в кошельке больше полтоса каждый день валяется :)
    Еще раз уточню: стамеской и молотком я могу сделать. Меня интересует: быстро, много, качественно. Но и не за пятьдесят тысяч станок, конечно. Давайте обсудим приспособы, в цене, скажем, до десятки - пусть это будет либо фабричная, либо - себестоимость изготовления (не считая потраченного времени, конечно). Если вы не поклонник подобных приспособ - ок, ваше отношение понятно, меня интересует именно использование приспособ под шип/проушину.
    Использование фрезерного стола, домино и циркулярки - обсудили, за это всем спасибо. Также буду благодарен, если каждый из отписавшихся упомянет о количестве нарезаемых шипов/проушин тем или иным способом за единицу времени, скажем, час. Очень хочется принять правильное решение прежде, чем городить огороды со всякими пантороутерами и т. п.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)Да ну на.
    Вот себестоимость -копейки.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну, шипорезка от Земляка это не фабричного производства аналог Leigh Super FMT, да и стоит она своих денег. (точно не знаю, но было до 7000 руб.) Удобство и повторяемость идеальные, куча шаблонов шипов, возможность настройки натяга соединения. Вещь.
    Насчет пантероутера, если требуется постоянно делать много шипов, есть место и куча свободного времени, желание экономить он оправдан. Но станок точнее и надежней
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вот немного дороже. их сотни.
