Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это уже другой вопрос, философский :) Верю в лучшее.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Все это детские болезни роста и отсутствие денег. Когда делал стол он меня более чем устраивал. Ну подумаеш высоту фрезы нужно выставлять из под стола, нет нижнего пылеудаления, прижимы подклинивают, упор двигается с заеданиями все это мелочи на которые можно и не смотреть. Но лифт хочется это удобно, пластина заводская с кольцами тоже удобней самодельной, пылеудаление с 2 х точек просто необходимо чтобы не убирать каждый раз. Все эти детские болезни уже устранены у промышленных столов и позиционеров https://cmt-shop.ru/catalog/prisposobleniya-incra/65155/, но ценник заставляет искать компромис и переделывать стол.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)] Чтоб купить это за такие деньги, нужно впасть в детство, а не расти. ;)
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тоже вариант и чаше для начинающих. :|: Или вырасти и научиться ценить своё время. :hello:
  5. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Всех с наступающим! Обращаюсь с вопросом..по фрейзерам я нуб по-этому спрашиваю... построен дом из профилиронного бревна, до весны отстаивается. Сделаны проемы под окна. Можно ли фрейзером сделать выборку в центре торцов проема 50 шириной, 50 глубиной и на всю высоту проема 1200 (под плывун для установки обсадной коробки)?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    По фрезерам.
    Можно. Но не имея понятия как с ним работать, будет довольно муторно и сложно. Надо городить направляющие, работать навесу с инструментом и все равно придется дорабатывать те места, до которых не дотянетесь.
    Вам проще циркулярку использовать по разметке и стамеску на доделку.
  7. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Как вариант пока и есть циркулярку по напраляющим, потом доработка стамеской. Просто фрейзером не проще это сделать? И главное аккуратней мне кажется. Может подскажете пару моделе для данного вида работ. На весь дом надо окна и двери ставить. Руки не из попы так что разберусь как пользоваться. Сам каркасник поставил и баню доделываю..там с окнами и дверьми меньше мороки.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проще. Но дольше за счёт большего числа проходов вдоль паза и необходимости весь лишний объём древесины превратить в стружку. При использовании же циркулярки со стамеской значительная часть лишнего выламывается намного более крупными кусками. За счёт этого рабочий процесс идёт быстрее.
    Фрезером же можно в конце работы выравнять дно паза, если это необходимо в конкретном случае. К тому же в местах примыкающих к внутренним углам ни фрезером, ни циркуляркой не подлезть. Там придётся обходиться одной стамеской.
  9. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Спасибо за советы!
  10. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Боюсь я плохо объяснил, что должно получиться в итоге.
    1. JPG - верхняя часть доски:
    1. внутренний паз ширина паза 10мм, глубина 20мм
    2. внешний паз ширина 15мм, глубина 12мм
    2. jpg - нижняя часть доски ставится на внещний паз доски
    1. паз ширина 24мм глубина 10мм (есть ли возможность сделать 10,5мм)
    3. jpg - чертеж доски в разрезе как должно быть. с цифрами немного наврал, прикрепляю для полноты картинки.
    Каким в принципе образом можно выставлять значение которые нужно снимать ручным пазом за проход?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @mdBender, перенёс Ваше сообщение в эту тему, потому что оно относится уже не к выбору фрезера, а к технике работы им.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подобные четверти я бы например вначале за два прохода выбрал бы на распиловочном станке или же циркуляркой, естественно с припуском для работы фрезера. А самим фрезером делал бы только завершающий проход, с обработкой "начисто", под размер.
  13. mdBender
    mdBender
    mdBender
    @wind1wind, понял. Спасибо. Извиняюсь за флуд :|:
  14. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Когда глянул на Яндекс Маркет увидел один за 42000, ахнул:no:. А поиск выдал более адекватные результаты :victory:. Но вопрос какой выбрать...:faq:
    Одним фрейзером обойтись нельзя? :)
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    легко .
