Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В рассматриваемом случае можно и одним фрезером, но немного дольше. Насколько дольше - зависит от мощности фрезера.
  2. mdBender
    mdBender
    mdBender
    А уже готовые столы можно найти? Или "от руки" можно выполнять данный вид работы?
    Торопиться мне не куда:) Надеюсь Bosh Pof 1400 хватит для данной работы? :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И столы в магазинах продаются на любой вкус, цвет и кошелёк, и в ручном режиме требуемую работу вполне можно сделать...
  4. mdBender
    mdBender
    mdBender
    @wind1wind, а если в ручном режиме работать, криво не получится? :( помимо фрезера для моих пчелиных дел какие комплектующие еще нужно приобрести? :faq:
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Однозначно делать эту работу на столе можно и удобней. Хотя, я б делал это на циркуярном станке. На циркуярном станке меньше мусора и куча реек. Могут пригодиться. Здесь просто нужно разбить работу на операции. 1 настойка -станка (или фрезы) прогон всех деталей, пересройка-прогон всех деталей...
  6. mdBender
    mdBender
    mdBender
    @QWEsad, а какие еще комплектующие кроме самого фрезера еще будут необходимы для ручной работы по дереву:faq: Если можно подробнее, я записываю:)
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Фрезы и приспособления. изготовить самому не сложно .
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Согласен с Алвен. Но, думаю будет полезно полистать книжки
    http://woodtools.nov.ru/big/TAOW/The_Art_Of_Woodworking.htm книга Routing And Shaping
    http://woodtools.nov.ru/mag/other/Trend/Trend.htm или тему http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11199.0 Появится общее, более конкретное, понимание вопроса.
    http://woodtools.nov.ru/info/books/books.htm
    Что касается стола для фрезера (http://art.woodtools.nov.ru/books/ws_rts/ws_rts.htm), так мой первый стол был просто кусок текстолита с отверстием. Упор крепил струбцинами. И насчет улья, делать выборку 20х10 мм удобней и быстрее на циркулярном станке.
  9. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Это если есть опыт работы, которого у меня к сожалению нет:(
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вот появилось видео
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Жаль, что там не показаны шаблоны, используемые при обработке каждой из частей соединения, как именно они выглядят в данных конкретных случаях.
    Или при изготовлении показанного соединения шаблоном является сама верхняя поверхность приспособления?
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Для такого соединения используется 1 шаблон. Это маленькая деталь слева прикрученная 2 мя винтами. Шип делается за счет обвода по контуру шаблона. Паз за счет движения по пазу внутри шаблона без перестановки. Форма и размер шаблона определяют форму и размер шипа и паза. Плотность соединения можно регулировать. На видео не все шаблоны.
    Вот оригинал
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Много вопросов по приемам работы ручным фрезером. Попалась книга где почти все есть. На английском, но на фотографиях все наглядно. К сожалению на форум не залить, большой объем. Скачал сегодня.https://dfiles.ru/files/yq3dbmqhs
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @QWEsad,то ли руки у меня кривые толи мозги -но скачать не вышло. А хотелось. :(
