Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @wind1wind, Ваша версия наверное наиболее правильная:super:, фанера уже год валялась в подвале вся в цементе. Перед обработкой конечно прошелся шлифмашинкой и влажной тряпочкой, но сколько она стояла в опалубке и сколько на ней цемент мешали уже не кто не скажет.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В свое время фрезеровал кусок клеенного ламината (несколько слоев),так на энкоровской фрезе даже сколы образовались. Фанера конечно мягче и особых проблем быть не должно.
    А вообще не стоит забывать и пользовать фрезы, как диски для циркулярки. Давно замечено, что если диском пилить определенный материал, а потом попробовать пилить другой материал рез хуже по качеству. Если пилить ДСП и пил хороший, то на дереве пил будет хуже чем на ДСП. Звучит странно, дерево мягче ДСП, но лично проверенный факт. Т. Е. идея простая не пытаться фрезеровать одной фрезой все подряд. И фреза дольше проживет и пазы чище.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Фанеру делают абы как и из г. чисто её обработать фрезером практически невозможно. впрочем как и распилить .
  4. mdBender
    mdBender
    mdBender
    Друзья, добрый день!
    У меня вопрос по креплению фрез в фрезер. Имеем фрезер Makita RT0700 и набор фрез Metabo 6.31039.00. Сколько мм должно оставаться от режущей части фрезы до патрона фрезера?
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Топить фрезу полностью не нужно. Достаточно если хвостовик фрезы заходит в патрон на высоту цанги. Можно глубже. Цанги бывают разные, но примерно 20 мм +- 5 мм, по опыту. Тут вроде особых правил нет, главное чтобы крепко была зажата.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Зажимается на две трети .
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Купил Скил и не могу пока придумать пока как его можно стационарно закрепить и сделать станок?
    Возможно есть уже готовые решения?
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Любой фрезер можно поставить в стол. Самое простое, это просто прикрутить снизу столешницы и пользоваться фрезами заведомо большей длины, что-бы скомпенсировать потерю на толщине столешницы.
    Вот только не любой фрезер выдержит работу в столе.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, толщина столешницы -максимум 10мм фанера. А вот как его включать-выключать?
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это Вы сейчас пошутили?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нисколько. А в чем проблема?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Puzan3011, так в чем проблема? :faq: Сказали "А" - говорите "Б"
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А вы сами представьте фанерку 10 мм толщиной, в центре которой висит "дура" в 6 кг весом. Представили? Еще вопросы?
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Предыдущий оратор все сказал совершенно точно, за исключением одного.
    Ваш Скил не весит столько. Но все одно. 10 мм фанерка даже вибрацию не погасит.
    И если не провиснет под своим весом, то при подаче заготовки, сами продавите. Не много.
    Но достаточно для того, что-бы о точности работы речь не шла. В Вашем случае, для хиленького фрезера, стоит присмотреться к такой схеме крепления. Минимум 2*10 мм через клей и саморезы. В месте крепления фрезера оставить один слой. Размер столешницы самый маленький на котором сможете комфортно работать.
    Кстати. А что за модельку приобрели и какие задачи хотите им решить?
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Представил, и что? А почему это имненно фанерка а не некий стальной фланец на котором висит "эта дура" а фланец в свою очередь может крепиться хоть к какой толщины столешнице:hello: В чем проблема? :faq:
