Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Напрасно Вы так к фанерке - я за невозможностью сделать толстое перекрытие для антресоли сделал его из двух склеенных слоев 20мм фанерки - хоть пляши на ней!
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Когда Вы задали свой вопрос.
    Невозможно предугадать то, что Вы знаете о
    Этот "фланец" называется - пластина для установки фрезера в стол.
    Так вот. Она имеет толщину от 6 мм. и представляет из себя не просто плоскую железяку, а готовое изделие и весьма не простое.
    Вот моя пластина под столовой фрезер на 2,5 кВт
    Отсюда наверное понятно почему так
    Не получится?
    Я Вам озвучил самое бюджетное решения не зная Ваших задач. И еще подумайте над тем, как будете решать задачу по работе фрезами разного диаметра. Поверьте, совершенно не удобно работать фрезой диаметром 8 мм. в дыре диаметром 50 мм. Особенно с малыми по толщине материалами.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    О чем и речь.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    1830AD_big.jpg Вот такой (примерно-сейчас не помню точно модель) фрезер. Мне, когда я его рассматривал, показалось, что его невозможно прикрепить к некой станине вовсе? :faq:
    А что касается большого отверстия и малых изделий - то "навесу" мелочь тоже невозможно будет прогнать этим фрезером без приспособы.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык я то вешу больше 100кг - пропорция с фрезером по толщине не в мою сторону! :|:
    5кг - 10мм
    100+;)кг - 40мм
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тогда наверное Вам видней как лучше. :hello:
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я спросил про конкретную модель фрезера и возможность его поставить на станину - не то как фанерка будет себя вести, не то как лучше мелкие детали обрабатывать при большом отверстии и малой фрезе?
    Вот, например, у меня есть мощная паркетка, гораздо мощнее ДО станка - так мне иной раз ее проще выставить для некоего грубого распила на улице, чем тащить тяжелый и маломощный станок! так кнопку включения мне приходится фиксировать скобой а выключатель я сделал ножной - фанерка, розетка и выключатель :hello: Очень удобно - и руки свободны и быстро монируется струбцинами. А вот нечто подобное с этим фрезером можно ли сделать? :faq: Я просто еще не дошел до этого-сезон не начался дачный. Вот и зашел набраться опыта.
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qUZF3GdSSa4
    Вот нашел, но тут и Макита и уж больно мудреный станок! Хотя очень лихо все придумано!
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тут все просто. Курок стяжкой прижимаете и вилку в розетку.
    Или в разрыв кнопку мастырить, типо как грибок на станке.
    Я и написал про то, что любой фрезер можно инсталлировать в стол.
    Покупайте универсальную пластину типа Креговской. Отверстия в ней не размечены. Подходит под любой фрезер.
    Например вот.
    (http_:/cmt-shop.ru/catalog/frezernye-stoly/63792/)
    Ценник в районе 4200р.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Спасибо что просветили ," что любой фрезер можно инсталировать…" - эта фраза основная! надеюсь, что мой тоже инсталируется? Просто были сомнения - купил его пару лет назад, толком не обнюхал а тут с потеплением подумал о нем:hello:
    :victory:
    @Puzan3011, я правда не пойму зачем Вы настаиваете на такой именно пластине? Смотрю сейчас массу видео - практически нигде не используют эту пластину со съемными плашкам с отверстиями для разных фрез?
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Совершенно не настаиваю. Просто это чертовски удобно.
    Я Вам в самом начале написал о том, что можно просто прикрутить к фанерине и взять фрезу подлинней.
    После этого пошли Ваши разговоры про фланцы.
    И пришли к пластинам.
    А дальше только Вам решать, как взлететь со всем этим стрУментом.
    По уму и надолго - толстая, тяжелая и ровная столешня с пластиной и лифтом.
    По простому на пару раз в год - фанера и дырка в оной.
  11. Kl840
    Kl840
    Kl840
    Спецы! Подскажите пжт что это за фреза?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кромочная калёвочная с нижним подшипником.
  13. Kl840
    Kl840
    Kl840
    Спасибо и сорри, что не совсем в тему просто не знал где спросить. Собственно говоря сам вопрос по фрезе интересен, чтобы узнать как такую вещь самому сделать nb_universal_130_02.jpg
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если имеется в виду обработанная кромка, то она сделана как раз фрезой того же типа, что и на фотографии в Вашем предыдущем сообщении.
    А если изгиб на тыльной стороне, то для этого нужен громадный фрезерный станок или же станок с ЧПУ. Как вариант - можно сделать вручную рубанком-горбатиком, хотя это будет намного тяжелее и дольше.
  15. Kl840
    Kl840
    Kl840
    все прояснилось теперь, этой фрезой (про которую вы писали) делаются кромки с наружи, внтуренний овальный паз с помощью фрезера похоже не сделать, придется делать это на циркулярке, а вообще меня с толку сбила вот эта фотогрфия:
    в любом случае спасибо еще раз
