Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Даже не один способ .
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В том смысле, что вертикально или горизонтально?
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Крепление к столешнице .
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А! Сам разберусь! Доеду до дачи и разберусь как и что к чему и чем привинтить! А то ваши многозначительные фразы понять невозможно! :hello:Можно подумать, все тут с фрезерами на "ТЫ"? Чайники ведь тоже заходят - я "чайник" и в фрезерах как свинья… Купил для удовольствия, была акция и немного относительно лишних денюжек в кармане! Давно мечтал о такой штуке! Раньше делал багеты на станке, замучаешься там менять дисковые фрезы да и разнообразие фрез тут гораздо больше! Уже практически все построил и к сожалению у меня не было сего инструмента:(хотя бы даже для врезки замков или выборки дерева под петли (все стамеской долбил)…
    Хотя бы ссылку какую дали:faq:
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Еще фрезер на маятник повесить. Причем с таким радиусом, не самым длинным.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Запросто. Тынц. Бабах.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fi81.photobucket.com%2Falbums%2Fj214%2FShaman_49%2Fwoodworking%2FIMG_9812.jpg&uinfo=sw-1280-sh-800-ww-1263-wh-699-pd-1-wp-16x10_1280x800-lt-844&text=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB&redircnt=1428700379.1&noreask=1&pos=4&rpt=simage&lr=2&pin=1
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вогнутую выборку можно сделать по шаблону. Заготовка закеплена между 2х вогнутых шаблонов из фанеры. На фрезере опорная площадка, которая скользит по шаблонам. Вылет фрезы настроен так, что достает край заготовки. Передвигая фрезер по шаблону получаем паз в виде формы шаблона...
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Вот человек делает раковину https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=57262.0
    Подвешенный фрезер, совершает маятниковые движения выбирая сферу. Для подвеса использован шаровой шарнир отслужившей тяги стабилизатора поперечной устойчивости от автомобиля.
  10. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Взял MAKITA RP2300FC, очень доволен! Вот, что первое получилось сделать, кровать для дочки:
    IMG_1701.jpg IMG_1683.jpg IMG_1692.jpg IMG_1693.jpg IMG_1694.jpg IMG_1695.jpg IMG_1696.jpg IMG_1699.jpg
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Поздравляю с отличным выбором. Кровать классссссссс!.А можно подробнее из чего делали, размеры и т. д. Можно в личку.
  12. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    @Venid, Да могу и здесь. Все сделано из сосновых щитов, кроме каркаса ящиков, там белый ЛДСП 16мм и на дно оргалит (с обязательной поперечиной под ним из фанеры от прогиба). Спинка у изголовья из щита 40мм, 1х1м (был подрезан в ширину до 97см). Такие щиты используются для площадок деревянных лестниц на второй этаж в загородных домах. Спинка у ног 97х60см и продольная над ящиками из шитов 28мм. Задняя продольная и фасад ящиков из щитов18мм. Щиты и каркас ящиков из ЛДСП между собой стянуты мебельными конфирматами.
    Щиты разного качества есть. Я брал хорошие, но не экстра (Экстра идут щиты без сучков), т. к. хотел, чтоб было полупрозрачным и сучки пробивались
    Красил морилкой заколерованной в белый цвет в один слой, чтоб текстура дерева пробивала. Потом в два слоя паркетным глянцевым лаком. Получилось как цветом слоновой кости.
    Матрас 200х90х20см, под матрасом поперечины из фанеры 10мм.
    Ящики на направляющих из магазина мебельной фурнитуры.
    Делал месяц назад. Бюджет по материалам без матраса вышел 7,5 тыр. У нас в мебельных магазинах такого качества кровати под 30 тыр. стоят.
    Как-то так. Будут еще вопросы - спрашивайте.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Саныч СПб, изделие зачётное !Под матрасом просто лист фанеры или ламели ?
  14. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    @BKyler, ламели из фанеры шириной 10см с шагом в 10см положенные на продольные бруски 2х3см.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Саныч СПб, я просто из фанеры 10 делаю, ламель не стал делать, всё равно, современные матрасы продавить невозможно, а мороки меньше .
