Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотрите по ютубу ролики работы фрезером, там много интересного включая то -как не расщеплять древесину при заводке и выходе фрезы. Желательно в голове копировать движения фрезера как на видео.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да я сам деревянный в этом вопросе.
    Пока не купишь, не попробуешь сам что и как, не вникнеш.
    Вот, нужно пилу в стол воткнуть и сделать выборку в ламенированной фонере, нашол паренька у которого есть фрезер, вот и посмотрю на живом примере что и как, и с чем едят !
    Да и видео на Ютубе море.
  3. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Приветствую Всех! Строю каркасный дом, по замыслу на пол идет осб 22 мм, есть большое желание отфрейзеровать кромки, изготовить подобие шпунта.
    В сети нет описания сего процесса, а производители осб пишут, что отлично фрезеруется.
    Но опять же, проскакивает инфа, о том что не очень хорошо получается.
    Хотелось бы разобраться - стоит или нет связыватся с этим процессом, покупать фрезы.
    Кто делал подобное, пожалуста поделитесь опытом, буду благодарен.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Техника работы абсолютно такая же как и при обработке кромок на досках или брусках.
    Единственная загвоздка может быть только из-за большей абразивности ОСБ по сравнению с чистой древесиной. Следствием чего будет или ускоренное затупление фрез по дереву, или необходимость покупки специализированных фрез для ОСБ, ДСП, ламината и подобных материалов.
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @wind1wind, Спасибо. Другими словами 900 ватный макитовский фрейзер эту задачу не потянет,
    и об этом лучше забыть ?
    По поводу фрез для осб, ссылку не дадите ?
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Дело не в мощности. Потянет, но это долго, нудно и есть масса сомнений насчет фрез. Проблема в том, что, например при фрезеровке ламината твердосплав на фрезе скалывается. Как поведут себя фрезы при обработке ОСБ. Можно просто попробовать, ОСБ мягче ламината. Цена вопроса рублей 200 стоимость фрезы.
    Если уж так хочется это можно сделать циркулярной пилой с диском для мультиматериала, но не шпунт, а 2 паза на листах и соединять на шпонку. Правда для пилы придется сделать дополнительный столик из фанеры с боковыми ограничителями. Толщину паза получать за счет нескольких проходов. Допустим, диск немного смещен относительно центра проход туда и обратно = паз 4-6 мм.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Например, алмазные фрезы CMT 141-й серии. Правда там минимальная ширина паза получается 6 мм у фрезы 141.060.61, да цены на такие фрезы совсем негуманные.
    Для небольших объёмов работ, наверное, будет лучше использовать дисковые фрезы со сменными дисками. Вроде
    Такие фрезы можно найти в ассортименте не только CMT, а и у других производителей. Есть также модели этих фрез допускающие установку нескольких дисков. В результате используя только одну державку можно делать пазы разной ширины. Если затупившийся диск негде и некому подправить, то можно купить ему на замену новый. Будет существенно дешевле, чем покупать новую фрезу в сборе.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это всё хорошо для небольших заготовок.
    Когда же понадобится сделать шип или паз на целом листе ОСБ, то будет проблематично её обрабатывать при вертикальном расположении листа.
    Понадобится или изготовить вначале стол для пилы, где она будет расположена с горизонтальным положением диска, или же всё же использовать дисковые фрезы для ручного фрезера.
    С циркуляркой можно будет получать пазы большой глубины (если это в данный момент нужно). А при использовании фрезера нет нужды в предварительном изготовлении каких-либо приспособлений. Установили фрезу, отрегулировали её вылет, если нужно, то установили боковой упор на фрезере, закрепили горизонтально лист ОСБ на верстаке и можно приступать к работе.
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Нашел фото лестницы. Не пинайте сильно это мой первый опыт работы фрезером был. Таких пролетов у меня в доме 4 штуки. Поэтому я когда узнал стоимость их изготовления, то резко побежал в магаз за фрезером. Лестница состоит из тетивы (доска 50х200), ступеней (доска 38х225) и подступенников (доска 22х175). Это, кстати второй пролет и для его изготовления я уже прикупил рейсмус. Первый пролет я делал без оного и все коробления доски выводил шлифмашинкой, - ох и за...ся я тогда :|:.
    Место предстоящих работ и две тетивы на примерке:
    Для врезки в тетиву ступеней и подступенников из фанеры был выпилен вот такой шаблон и через копировальную втулку выбраны пазы:
    Ступень со снятой фаской и пазом для подступенника:
    Подступенник с выборкой:
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Продолжение.
    Из бруса 150х150, оставшегося от стройки сделал вот такой столбик:
    Собрал лестницу, стянув на 4 шпильки:
    Тут пока без перил, если найду фото, то выложу позже.
    Собирал все без всякого клея и саморезов и шкантов, сейчас конечно делал бы иначе. Лестница немного поскрипывает, но терпимо, я бы даже сказал по-домашнему как-то.
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Немного фото:
    Стол с упором, фрезер и две энкоровские фрезы для вагонки:
    Опилки высасываю строительным пылесосом, подключаю его в два патрубка, над и под столом:
    Ширина заготовки 175мм, рабочая ширина готового имитатора 168мм:
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Роликовые опоры, сделаны из фанерки и оснований колонок домашнего кинотеатра, - очень удобно при работе с длинными досками. Вместо гаек барашки были бы удобнее, да все никак не куплю. К полу прихватываю саморезом чтобы "не убегала".
    DSC00394.JPG DSC00395.JPG DSC00396.JPG DSC00397.JPG DSC00398.JPG DSC00399 (2).JPG
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я недавно фрезеровал паз на ОСБ. Толщина точно такая-же в 22 мм.
    Фрезеруется нормально. Так-как исполнял на стройке, а не в мастерской, то пришлось кое-что предпринять.
    А именно.
    Для удобства прохода по торцу из за отсутствия стола должного размера, прикручивал по краю доску 45Х95. Так с параллельным упором гораздо сподручней.
    Качество устроило. При работе на столе, можно исполнить еще лучше и быстрей.
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    А для каких целей паз делали ? Фрезы быстро изнашиваются ? А шип случаем не делали ?
