Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Стелили на объекте полы из ОСБ шип-паз.
    Так-как при такой работе, довольно часто приходишь к противоположной стене подрезанным листом, на котором паз уже использован и остался только шип, приходится его отрезать и исполнять паз для идентичности соединения.
    Нормальный полет. Для таких целей хорошо себя ведут простые энкоровские. Их вносишь в расходники и все.
    Главное понимать, что не стоит пытаться исполнять сразу на всю глубину, а ехать за пару проходов. В последнем случае два раза по восемь миллиметров.
    Делал. Нормально получается.
    Если денег не жалко, то купите СМТ-набор.
    Если в обрез, то у экнора есть наборные фрезы весьма приличные. Они еще и точатся нормально.
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Подскажите пожалуйста, как правильно подобрать правильное число оборотов под разные фрезы, к примеру, если взять обычную прямую пазовую фрезу от 10мм до 20мм в диам, и делать паз на глубину 10мм, то какие обороты будут оптимальными для работы?
    А фрезы из обычного no-name набора можно точить?
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Чем больше диаметр фрезы, тем меньше обороты. Если древесина не подгорает, значит обороты нормальные. И не стоит проходить сразу много. И фреза быстрее тупится и фрезеру тяжело.
    Точатся по плоскости алмазными брусками, занятие нудное и результат хуже новой фрезы.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Точить можно все. Вопрос в цене мероприятия. Я это делаю за деньги и таким образом заточка одноразовой фрезы не оправдана.
    Что-то именитое точить гораздо выгоднее.
    Главное не наточить до разбаланса системы. Ибо обороты приличные.
  5. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Puzan3011, Большое спасибо ! Фрезер какой мощности использовали ? У меня 900 Вт. Потянет ?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    1300Вт.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @VoDoLaZ87, вот довольно толковое видео про работу фрезером. Понятно, модель у него другая, будем надеяться, что жить станем богаче и сможем себе позволить нечто похожее. Но и нашим Бошиком можно делать всё то же самое. Как в руках покрутишь -многие вопросы и отпадут сами. А потом по ходу работ подскажем .
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Наверняка :)]. Я когда выбирал себе в Кастораме, несколько раз этот люфт смотрел на Боше. Люфт на нем (витринный образец) был не маленький:no:. Потом в Леруа также смотрел и щупал. Тоже люфт есть.
    А вообще по большому счету мне этот люфт не говорит ни о чем:no:. Но я и пазовыми фрезами пока не работал, хотя думаю и с ними ничего страшного не произойдет. Инструмент надо чувствовать, и работать не с бодуна, тогда ничего страшного не случится:).
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    У моего то же некоторый люфт присутствовал, но в работе он совсем не мешает, так что заморачиватся с новой втулкой не стал. В рабочем положении всё зажато, а в свободном -ну разве паз начать -но в основном -работа по кромке. А тут всё выставлено и зажато -вобщем -нормальный фрезер за свои деньги .
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А что нам мешает засверлить начало паза обыкновенной дрелью, а потом уже фрезером при работающем фиксаторе продолжить изготовление паза:faq:. Надежно и безопасно так как фреза в заготовке:victory:. Вот честное слово, может от того что побаиваюсь я этой машинки, по другому и делать бы не стал:no:. Даже если нет люфта, есть не достаток опыта и какая никакая вибрация, фреза может обломиться в любом случае при этом. Повторюсь, лучше затрачу времени на паз на 5 мин. больше, зато сэкономлю на врачах и лекарствах:|:.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    :faq:
    А если нужен паз шириной 30мм...? И 20мм глубиной? При работе фрезами стоит обращать внимание на максимальные обороты, указанные на упаковке. И стараться не превышать их. Можно даже, совсем немного, на 2-3 тысячи, убавить от максимальных. И не забывать о осмотре заготовок, на предмет наличия гвоздей. И использовать СИЗ, особенно очки.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Особенно при работе с ёлкой.
    Сучки из неё вылетают как реактивные...
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Сложно точно выставить, с момент старта фреза может "разбить" ваше отверстие. Пусть на чуть-чуть, но иногда это выглядит не комильфо.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Melared, фрезером вполне безопасно, по револьверному упору, за несколько проходов -особых проблем как бы и нет .
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если это изготовление гнёзд, то ничего не мешает. Более того, это один из стандартных способов продления жизни фрез. Дрель убирает основной объём лишнего материала, а фрезер затем уже дно и стенки гнезда проходит начисто, снимая минимальный слой древесины.
    Для пазов использование дрели особо смысла не имеет. Намного больше толку будет от предварительного прохода фрезой меньшего диаметра. Особенно, если есть подозрение, что из-за недостаточной мощности фрезера придётся делать очень много последовательных проходов с постепенным увеличением глубины. Кроме того, предварительное удаление основного объёма, например, прямыми пазовыми фрезами перед работой фигурными пазовыми фрезами или изготовлением того же паза "ласточкин хвост" ещё и выгодно с финансовой точки зрения. Основная работа выполняется более дешёвыми фрезами. Соответственно и тупятся в основном именно они, а у более дорогих заточка сохраняется на более длительный период.
