Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @BKyler, @wind1wind, спасибо за науку! Век живи, век учись:|:.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё, например, гравировка по шаблону фрезой с конусным подшипником.
    Там в процессе движения в зависимости от ширины прорези в шаблоне плавно меняется глубина погружения фрезы.
    С активированным фиксатором такую работу вообще не сделать...
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    А хоть у кого в этой теме такая фреза есть ? Интересная штука ! .
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Интересная...
    А цена у неё ещё интереснее. Впрочем как и у большинства фрез CMT.
    А таких фрез "альтернативных производителей" лично я пока нигде не встречал.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @wind1wind, в принципе -подшипник с внутренним диаметром, равным цанге и конус-токарю с головой и руками -на несколько минут работы .
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Глянул цены на текущий момент.
    Артикул: RCS-BIT8 (хвостовик 8 мм) 5503 - 5576 руб.
    Артикул: RCS-BIT (хвостовик 12,7 мм) 8875 - 8993 руб.
    Первый вариант в наличии, второй - "под заказ".
    Есть и варианты этих двух фрез без конусных подшипников. Цена примерно в 2 раза ниже.
    Наверное это как раз "полуфабрикат" для самостоятельной доработки.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Если доски для забора фрезеровать, конечно ничего. а что то приличное, :( .
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Подскажите пожалуйста смогу ли я сделать из доски 50 х 150 при помощи фрезера и лобзика такие поручни DSCN1929.JPG :faq:. Смущает что придется фрезер вести не по прямой, а с небольшим радиусом. Спасибо!
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    1 Не вижу тут следов фрезера- рубанок только, да и почему Вы решили, что их надо вырезать, на такой радиус распарить и согнуть намного легче чем вырезать и работать с кривыми...
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так эти поручни я взял со старого деревянного мостика, который сгнил :( DSCN1926.JPG . Немного шлифанул от старой оставшейся краски, и вновь укрыл лаком. Не знаю кем он был сделан. Хотелось бы сделать новые поручни более красивые, поэтому и спрашиваю:|:. Распаривать и гнуть просто не умею, хотя слышал такое. Не специалист я :|:. Если можно, расскажите подробнее как это делать:faq:.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Дав простят меня модеры (или перенесут)
    Важны 2 момента: ванна для замачивания и стенд для гибки, стенд я делал щит из 40ки, рисовал на нем дугу, сантиметров через 20 размечал под штыри, в этих местах изнутри подшивал еще обрезки 40-ки, засверливал, вбивал (у меня были болты М12*150, крепил вертикально дугой вниз. Распаривал в ванне сделанной из трубы распущенной вдоль с заглушенными концами (раствор в таких мешали) наливал воды, топил планки грузом на неделю, через неделю с помощью 2-х (сколько было) паяльных ламп и костра грел все это хозяйство, чтоб рка не терпела, доставал бруски, фиксировал середину на стенде и с помощью веревки и рычага по очереди поднимал В зависимости от сечения бруска бруса и радиуса загиба можно руками) и фиксировал концы, через 3-4 недели дуга просыхала и была готова. Сушил я на солнце, поэтому некоторые в процессе трескались... Высохнув, брус держит форму, но не дай бог промочить его пока он не вставлен в конструкцию
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Независимо от того, является заготовка вырезанной или же гнутой, для фрезерования подобных изогнутых поверхностей есть два основных метода.
    Первый. Использование копировальных колец или фрез с подшипниками. При этом нужен или отдельный шаблон, или же в качестве шаблона используется определённый участок заготовки.
    Второй. Использование приспособления под названием "циркуль", идущего в штатной комплектации многих моделей фрезеров и лобзиков. Правда, в рассматриваемом случае изгиб небольшой, радиус поворота будет несколько метров, так что заводской вариант циркуля придётся дорабатывать или же на его основе, "по образу и подобию", изготовить свой вариант. По той же причине будет необходим и довольно громоздкий стол или верстак. Впрочем, он не обязательно должен быть монолитным. Значительная его часть вообще не используется. Достаточно будет и независимых друг от друга двух столов, один для заготовки, а второй - для центра вращения. Главное, чтобы их поверхности находились в одной плоскости и во время работы не было смещения одного из столов по отношению к другому. Дополнительным плюсом будет универсальность приспособления, с минимальными изменениями его можно будет использовать и с фрезером, и с лобзиком, а также для лёгкого и простого изменения радиуса поворота в процессе обработки детали, когда нужно делать несколько проходов с одним и тем же центром, но разными радиусами. Например, если в рассматриваемом случае понадобится на боковые стенки поручней нанести ряд концентрических фигурных пазов.
  13. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    @Melared, пилишь три реечки толщиной 20 мм, по длине твоих перил. Предварительно на полу, на верстаке, на любой ровной плоскости к которой можно привязаться, размечаешь и прикручиваешь (привариваешь, приклеиваешь) упоры, по тому радиусу который тебе необходим. Промазываешь клеем нарезанные и откалиброванные реечки, и прижимаешь получаемый бутерброд к установленным упорам струбцинками. После высыхания клея - финишная обработка, т. е. фуганок, наждачка, грунт, лак. Если не понятно, при необходимости могу нарисовать. При этой технологии перила наиболее жестко держат форму - работает как рессора.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @СергейМагниткаа, @wind1wind, @cot sergeich, очень благодарен ! Есть вопросы по всем трем вариантам, но прежде дайте время хорошенько все обдумать, а уж потом спрашивать:|:.
  15. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Вот тут, к примеру.
