Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @AlexGB, думается мне, что это невозможно в принципе. Только петли .
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Может это замки для шкатулок:aga: Автор не уточнил их размеры. :|:
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @BKyler, @QWEsad,
    У точняю, замок в межкомнатную дверь.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @AlexGB, нужна дрель, сверло пером для защёлки и коронка для механизма. Фрезером только если место под накладки выбрать. По другому не представляю .
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это если накладной замок или замок встроенный в ручку-кнопку.
    Иногда ещё используются, хотя всё реже и реже, так как ощутимо уменьшают прочность дверного полотна, врезные замки. Вот там фрезер пригодится. Плюс опять же стамески для зачистки углов полученного гнезда.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @wind1wind, немного выше @AlexGB,
    Этим кромочником практически никак. Это всё равно, что лобзиком деревья валить .
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Паз естественно в брусе.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Можно конечно. втулку копировальную и шаблон .
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну вот, сегодня от делать нечего, и как советовали ребята, почистил от смазки хвостовики фрез. Блин, еле повытаскивал с мест. Эти, что с подшипником, там хоть под ключик торцевой есть отверстия, ключик в комплекте шел, а прямые ну морока :mad: Ща, после очистки свободно вынимаются :)
    Так вот, что то мне показалось, что на тех фрезах, что купил комплектом, хвостовик длиннее чем тот, что шел с фрезером. Сравнил, и точно.
    Возник вопрос, эээ, как, вернее какой зазор оставлять для фрезы в цанге.
    Так, или как на последнем фото
    Простите за "тупость" :aga: Но, как то не хочется накосячить, а быть во всеоружии
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На фрезере надо смотреть. Чтобэы торец не упирался. До упора и чуть приподнять. Вообще две трети вполне достаточно.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @VoDoLaZ87, на хвостовике должна быть метка. Если её нет -на высоту цанги или чуть меньше. Глубже нет смысла, совсем глубоко -опасно. Может упереться в дно отверстия и не зажаться .
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Какой торец и куда неупирался ?
    До какого упора ?
    И сколько это две трети ?
    Вроде не тупой, но не понял :)]
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Она обозначена буквой "К", так вот если ставить по метке, то 5 мм остается, т. е. как у @VoDoLaZ87, на первой фотке примерно.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Торец хвостовика может упереться в дно отверстия фрезера. Две трети хвостовика это...две трети длины хвостовика:) Выше сказали, что достаточно на высоту цанги зажать. Это чтобы зажалось. Но если плечо меньше будет, то фреза будет целее при нагрузке. Значение слова плечо объяснить? :)В идеале, как на 1 фото.
