Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Это Вы имеете в виду, что как бы ни была длинна ножка фрезы но выпускать ее нельзя более чем положено по причине увеличения нагрузки на крепление? Рычаг, плече или что то в этом роде?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ага. Можно, если очень нужно..:)Но лучше для таких случаев купить фрезу на 12 мм. Они и длиннее и хвостовик толще. А 8 или не дай бог 6 мм, могут загнуться или сломаться.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Значит проблема именно в толщине ножки фрезы а не в креплении ее во фрезере? Перекос вне может возникнуть при избыточном нажиме на длинную фрезу или все же есть некий предел возможностям фрезера и качество его изготовления тоже имеет значение? У меня бытовой Скилл1830 - еще не пользовал его Но длина выноса напрягает поскольку хочу его закрепить стационарно и потери в выносе неизбежны. Вот длина ноги фрезы и волнует. :faq:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну сами понимаете, что чем длинее нога торчащая из врезера, то тем больше нагрузка и на саму фрезу и на механизм крепления, включая цангу, вал, подшипник. Соответственно нагрузку на все это надо давать меньше. Увеличивать количество проходов.
  5. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    А кто-нибудь ставил фрезер над столом, а не вниз, поделитесь опытом.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как это? И зачем?
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, в горизонт еще поставить куда ни шло, хотя … у меня есть фрезы большого диаметра (давно купил на развале) ставил их на свой станок Арс -111. Но малая мощность станка и большой диаметр фрез (примерно 120мм) и неудобство выставления зазора столешницей, не позволяли мне делать качественные багеты для рамок. Надеюсь с этим фрезером дело пойдет веселее?
  8. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Да видел, мужик делает бочонок на ютюбе, у него и стоит сверху он, ссылки с телефона не знаю как поставить, LePilkin62TV автор. Если есть возможность вставьте ссылку или видео.
  9. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Если искать будете, то - Поделки из дерева на фрезерном станке. Сувенирный бочонок. Автор LePilkin62TV.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот его канал
    Там видео много.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Переведи :)]
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну длина то одинаковая получится вылета фрезы. Что у короткой фрезы с длинным хвостовиком, что у длинной с коротким. Расстояние от цанги до кончика фрезы.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    При использовании Вашего фрезера Вы сможете сделать паз на всю рабочую глубину фрезы, даже немножко больше. Единственно, нужно учитывать, что просто так вертикально эта фреза в брус не погрузится, у нее не весь торец будет грызть. То есть нужно поступательным движением заглубляться. Извините, наверное не очень толково объясняю. Я такой фрезой резал шпунт на половой доске, делал пазы для ступеней лестнице.
    Да, еще на моем фрезере фреза не уходит в основание полностью.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Совершенно верно, это фреза для выборки пазов, начинающихся от края детали.
    Для гнёзд она не предназначена, но с некоторыми ухищрениями её для такой работы использовать всё равно можно;).
    Суть этих ухищрений в том, что фреза погружается не так как сверло электродрели, а немного хитрее, в 2 приёма.
    Вначале погружение идёт с постоянным боковым перемещением фрезера "вперёд-назад" в пределах изготавливаемого гнезда, но не затрагивая его обозначенных краёв. При достижении запланированной глубины гнезда глубина фрезера фиксируется и производится обработка боковых стенок гнезда в чистовую, "в размер".
    Из описания метода следует, что существует минимальный размер гнезда. Гнёзда с размерами меньше чем 1 1/3 - 1 1/4 диаметра фрезы (по существу это фактически заоваленные отверстия) фрезой данного типа сделать невозможно в принципе. Там уже будет нужна фреза с полноценной торцевой режущей кромкой.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не-не, все понятно и толково:hndshk:. Чудес от нее я и не ожидаю:).
    Попробую, если не понравится, буду делать как делал раньше, мне торопиться некуда:hndshk:.
    P. S. Вот собственно все мои подозрения по-поводу нужности-необходимости этого инструмента в моем хозяйстве полностью подтверждаются:um:. Нет, деньги вложенные в него он окупит у меня быстро, тут я не волнуюсь, но для моей работы в доме и на участке острой необходимости во фрезере нет никакой:no:. Вот и пытаюсь теперь, раз он есть, фактически принудительно найти ему хоть какую работу, но пока не очень успешно:)].
