Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да, я имел в виду именно такой способ.
    Но нельзя сказать, что это единственный способ. Вполне реально взять дрель и засверлиться на требуемую глубину диаметром, равным рабочей ширине фрезы. И заглубляться фрезой уже в сделанном отверстии.
    Ну и нужно не забывать о том, что паз в принципе будет заоваленным (в терминологии Супер-модератора :)). Если нужны прямые углы, то их придется делать стамеской или еще чем-нибудь.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я имел в виду не форму углов, а общий вид гнезда, полученного к примеру из отверстия при помощи смещения фрезера на 1/3-1/4 диаметра фрезы. Это будет уже не круг, но и у него не будет ещё двух прямых боковых стенок как обычно.
    PS.
    Для удобства общения и понимания следует всё перейти к единой терминологии.
    Если есть есть выход на край заготовки, то это - паз.
    Иначе, когда всё находится внутри габаритов обрабатываемой детали, то это - гнездо.
    Меньше будет путаницы, особенно при обсуждении таких вот фрез с неполной торцевой режущей кромкой.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот это и надо мне делать:hndshk:, но чую молоток, дрель, стамеска будут в этом случае более востребованы чем фрезер:)].
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так вот таких гнезд я немало наделал. Правда на станке, но это роли не играет. Делаю метки на столе и заготовке, понемногу начинаю одевать заготовку на фрезу, перемещая ее влево и вправо по гнезду. За каждый проход фреза позволяет заходить где то на 3 мм вглубь. И так на нужную глубину. Потом остается по меткам окончательную длину гнезда сделать.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы мебель делаете, а мне надо в брусе гнезда делать, поэтому красивости не обязательно, а значит...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Одну направляющую из бруска, пару отметок карандашом и движений 10 туда и обратно. И аккуратный паз готов. А если из тех же брусков сделать кондуктор, просто сколотив прямоугольник, то дело вообще быстро пойдет. Только переставляй его и прижимай струбциной. Фрезер в него и от упора до упора.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Veseloff, попробую по разному, как мне будет удобнее и проще, на том и остановлюсь, тем более стройка откладывается :(.
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Если требуется сделать больше 4х одинаковых гнезд, то на мой взгляд стоит сделать кондуктор и тогда гнезда начнут выпекаться быстро и стандартно. И стоит подумать над оснасткой для изготовления шипов, которые в эти гнезда будут входить. Учтя скругленные углы гнезд.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no:Не нужно это .
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не подскажете мне зачем нужны круглые вставки вокруг фрезы, когда делают фрезер стационарно на столе можно ли без них вообще обойтись? Ведь если они только для того, чтобы заготовка не упиралась в край отверстия, с этим проще справиться а возиться каждый раз снимая эти кружки с разными отверстиями займет гораздо больше времени. Да еще надо в фланце делать под них выборку… геморой для самоделкина:faq:
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сочиняю сейчас универсальный стол и для фрезера и для циркулярки и просто верстак многофункциональный. Причем думаю сделать (пока думаю стоит ли) одинаковую вставку в столе и ля пилы и для фрезера. Правда смущает и относительная сложность при перестановке и вдруг понадобится одновременное использование двух станков:faq: - проще притопить фрезер или пилу в толешницу. Не определился так же с оптимальным расположением на столе и фрезера и пилы:faq: - ведь для фрезера не надо много отступа а для пилы может понадобиться и центральное и боковое расположение:faq: (распиловка фанеры например или прогон длинномера) :faq: А вот пилу можно будет (думаю) переставлять в перпендикулярных направлениях:faq:-вставку сделать квадратной.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    1. Самоделкины геморроя не боятся!
    2. Обойтись можно без всего. Но будет геморрой.
    3. вкладыши под размер фрезы придуманы для поточных операций, чтобы ничто не мешало и работать можно было легко и эффективно. Для разовых редких любительских строганий, да еще и не требующих высокого качества ;-), они не нужны.
    ИМХО.
  13. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    А почему? :|:
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Возможности его крайне ограничены. автор может только тырить. придумать не его конёк .
  15. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    на видео который:faq: если да, то про волну говорит что его ноу хау.
