Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да пусть он говорит что угодно. видел я всё задолго до того как он появился в интернете. у зарубежного пролетариата. ;)
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это вы где то прочитали или...
    Просто весьма спорное утверждение. По опыту могу сказать, что это не корректное утверждение. Для разовых работ вкладыши тоже нужны. Если отверстие будет 90 мм всегда, то с мелкими деталями работать вообще будет невозможно без риска получить травму.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    О таком диаметре вообще не идет разговор - у ручного фрезера (как мне показалось) нет более чем 40мм в диаметре и то кажется меньше - тогда если разница между 10 и 35 некритична - зачем их ставить?
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну вы его померьте. На фрезерах которые ставят в стол оно, как раз около 90 мм. На пластине крег 98 мм. На обычных 65-80. 40 мм это на кромочниках под копировальную втулку, но кромочник в стол не ставят.
    Ставят их исключительно для безопасности. При движении заготовки вы её прижимаете к столу. Представьте при проходе заготовки, в конце, она потеряла опору.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    или :)
    Давайте не будем до полного абсурда доводить мысль. Естественно 90 мм отверстие под 10 мм фрезу, это уже не стол, а сферический конь в вакууме. (про коня я прочитал).
    На разовую операцию можно и не ставить, особенно если замена сложна. А вот если менять просто, да еще и после смены фрезы и настройки системы нужно сделать много одинаковых деталей, то это становится рациональным.
    Но если религия или убеждения не позволяют, то больше уговаривать не буду. Вы спросили чужое мнение, а я ответил. :)
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Боюсь мой Скилл такой диаметр просто не потянет(
    Мой скорее кромочник и есть - стало быть его нет смысла ставить стационарно?
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    И это правильно. :hndshk: Не стоит людей уговаривать получать травмы. Они ж все буквально понимают. :|:
  8. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Получается в ютюбе ни чего русского авторского вообще нет? :ogo:
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Смысла может и нет, но если другого нет. Со столом фрезером пользоваться удобней и безопасней.
    Ну и качество, и повторяемость изделий выше чем в ручном режиме. Сам использовал фрезер на 900 вт. в простом столе из куска фанеры. Без вставок. Просто отверстие под фрезу мм 20.
    Вообще обхожусь двумя вставками. Одна вставка с отверстием 25 мм вторая около 50 мм., но это от лени. Иногда вставок с другим размером не хватает. Но больше 4 шт, думаю, не нужно. Одна вставка под копировальную втулку, и 3 для фрез.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    По столярке крайне мало .
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Спорное утверждение .
  12. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    А кого вообще можно посмотреть для самообразования и для начального понимания процессов:|:
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Хотите поспорить. :)] Так я не стану. 80 % операций делаю на столе. Зачем мне спорить :no:
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Посмотреть можно все что нравится. А нашенское это и забугорное, какая разница. Просто уроков по работе с фрезером не встречал, да и зачем они. Нужно брать фрезер и нарабатывать свой опыт.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Если хотите стол, делайте такой.
