Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Шкивы то можно и другие сделать.
    да и потом что такое нельзя сделать ручным фрезером ? гвозди забивать. ручки неудобные .
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня есть Арс -111. Там есть возможность и токарного (по дереву) навеса и шипореза… Возможно, что и придумать как на нем использовать некие фрезы в патроне? Пока только ставил вместо дисковой пилы круглые фрезы, но там очень сложная настройка и отверстие действительно широкое получается когда вынимается вкладка от дисковой пилы и вставляешь фрезу. Но трудно на маленьких деталях - я пробовал делать рамочки из старого паркета (дуб, красное дерево).
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Легко. Там движок такой, что и 30000 оборотов можно сделать. :)
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот и у меня типа такого объявился на днях:hndshk:.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Трудно почему ?
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Щель образуется широкая после снятия вставки от дисковой пилы + перепад от ее места в станине - там дюралевая станина и вставка стальная. Так короткие детали углом иногда упирались в этот перепад высот - ну, это примерно как в том моем вопросе по поводу круглых вставок для фрез - там разница в отступе не такая как у меня на станке получалось. И если попробовать на боковом навесе в патрон вставлять фрезы, боюсь, что оборотов будет недостаточно.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Щель устраняется изготовлением новой вставки, обороты изготовлением нового шкива.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Хоть и трудно но найти токаря можно .
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Надо посмотреть! Там кстати на шкиве для точила и токарной насадки двойной шкив, вернее на одном шкиве два диаметра. НО всяко маленького диаметра фрезы, как на ручном, не потянут - не те будут обороты!
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь у насадных фрез диаметр намного больше, чем у концевых, идущих к ручному фрезеру. В результате линейная скорость режущей кромки будет практически такой же, а чистота поверхности будет зависеть в первую очередь от остроты фрезы.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    1703187489.jpg 1652858653.jpg Вот в иннете нашел фотографии моего станка. Тут справа выход вала куда можно накрутить патрон. А шкивы его привода слева.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что значит не потянут? Пробовать надо, может и на малых оборотах все чисто будет. Подачу можно меньше сделать или в несколько проходов.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Много чего...
    Например, не получится профрезеровать рисунок шириной хотя бы миллиметров 100.
    Если его можно разделить на отдельные составляющие, то ещё, с потерей времени на переналадку и на повторные проходы, можно будет и ручным справиться.
    В случае же рельефа без явных уступов и переходов уже ничего не получится. Там будет нужен только станок, позволяющий устанавливать фрезы нужного диаметра.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще не всякий станок для этого подойдет.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, я пока этот станок не рассматривал в качестве фрезера - он и в качестве распиловочника слаб:( - всего 1100w ! Моя паркетка 2200w!
