Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Легко. 25я доска шириной 100 ? а кто мешает положить по бокам ещё доски 25е ?;)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хоть сколько досок не будет уложено, ширина обрабатываемого за один раз участка поверхности не будет превышать половины диаметра фрезы минус половину диаметра ееё хвостовика или же, в случае использования боковой режущей кромки, рабочей высоты этой кромки.
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вот тут я опять, пожалуй, не соглашусь.
    Если Вы правильно сформулировали задачу, а я ее правильно понял.
    Достаточно сделать опору для фрезера, по которой он сможет скользить по двум координатам с фиксированной третьей. Как каретка графопостроителя. И сможет он фрезеровать плоскость в пределах размера опоры. А глубина будет задаваться вылетом фрезы.
    Ну либо, положить на эту опору несколько шаблонов, сделанных из одного листового материала. Тогда рисунок может быть весьма изощренным и разнообразным. ИМХО.
    Честно скажу, такого сам не делал, но много подобного видел на Ютабе, да и теоретически не вижу этому препятствий.
    Вот этого вообще не понял.
    Паз является обрабатываемым за один раз (более того, один проход) участком? Так вот, его ширина равна рабочему диаметру фрезы безотносительно к диаметру хвостовика. Так?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Препятствие там в основном в самом создаваемом профиле.
    Если в нём есть чётко выраженные переходы - уступы, изломы и т. п., то нет проблем в стыковке различных частей этого профиля любым удобным для себя способом, проходя по отдельности все эти части.
    Если же рисунок профиля представляет из себя плавную кривую линию, как пример - дуга окружности или синусоида, то его придётся фрезеровать соответствующей фрезой за один раз весь целиком. При попытке разделить на части нужно будет затратить уйму времени на "маскировку" стыков между соседними проходами.
    Имелись в виду в основном фрезы такого типа как фигирейные.
    А так, в общем-то, всё верно. У пазовых фрез работает весь диаметр.
    PS.
    Пока создавал ответ наткнулся на новинку, новинку для меня:|:, фрезу CMT 927.754.11
    Диаметр 63,5 мм. При необходимости можно использовать и как пазовую. Естественно со всеми сопутствующими ограничениями и предосторожностями.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ну с этим, наверное, соглашусь. В постановке вопроса не увидел или не прозвучало.
    Я видел ролик одного изобретательного юноши, который срезал подшипник и его оську с фрезы, да еще и наклонил ось фрезера. Очень интересные результаты показывал. Что-то там про дверную арку в названии было.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сделал сегодня "по быстрому" пробный столик для фрезера. Отлично получилось! Элементарно его крепить двумя струбцинами к столу! Выпилил отверстие под фрезер сквозное, Затем вместо направляющих вставил два отрезка М8 шпильки, приложил, выбрал у-образную канавку под шпильки, затем, чтобы станинкка фрезера была в уровень с лицом фанерыприжал фанерку лицом вниз и канавки залил горячим полиэтиленом из клеевого пистолета, сверху положил влажные бумажки и прижал сверху направляющими с фрезером. В итоге все получилось заподлицо! Прижимы сделал из мебельных гаек и отрезков тогоже усб. Теперь можно будет сделать и из хорошего материала.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Melared, для того, что бы с упором работать, к нему надо прикрутить напрвляющую, подлиннеее. Тут все навороты и иссякнут, а микроподстройка вообще может никогда не понадобится. Так что сильно не расстраивайтесь. :)]:hndshk:
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Меньше слушать надо. а вот реечку уже говорил прикрутить.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @BKyler, @Алвен, не поверите, но я вчера первый раз взяв его в руки, поставил на фрезер, покрутил, повертел, и сразу для себя понял и на счет направляющих и на счет реечки :hndshk:. Постеснялся только мысли свои на форуме озвучивать, так как не специалист я:|:. Значит правильной дорогой иду в освоении инструмента:)]:pioner:.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    @Melared, ну а уж совсем неймётся, купите ИСловскую. ширину если что нетрудно переделать. стоила она 350. сейчас наверно 700 .
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет необходимости покупать когда и эти упоры можно довести до ума при желании под свои потребности. Но все равно спасибо!
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Шикарная штуковина:super:. @Алвен, где такую приспособу можно найти, ну или как обозвать такой стол в поиске?
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Алвен, спасибо! Буду изучать:pioner:. Отличная приспособа:super:.
