Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Был бы материал замутил бы. нету пока .
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Меня подобная мысль о модернизации подошвы Тритона тоже посещала.
    Там, правда, будет попроще, всего лишь потребуется прикрепить ручку к подошве.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот решил сделать типа этого (примерка :|:) DSCN2180.JPG DSCN2181.JPG Нашел кусок текстолита, середину выпилю, ну и соответственно вместо параллельного упора с направляющими, сделаю свое что-то, пока не знаю:faq:.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :faq: а вообще для чего ?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Игорь, не забывайте, что на боше еще клавишу нажатой надо держать. Перевернуть фрезер надо..:)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При обработке кромок фрезами достаточно большого диаметра начиная с некоторого момента и центр тяжести фрезера, и его рукоятки оказываются за пределами заготовки.
    Данное приспособление упрощает контроль над положением фрезера в таких и подобных им ситуациях.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, это не правильно я его установил:|:. Переворачивать надо:hndshk:. Мне важно было прикинуть размер текстолитовой площадки, у меня только эта есть. Правда есть текстолитовая плита, сейчас сфоткаю если найду, во флудилке покажу. Вдруг ее на стол можно будет приспособить:faq:.
    P. S. До плиты не добраться к сожалению, весной, когда снег стает, сфоткаю.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если достаточно большой площади, то вполне можно использовать как один из основных элементов столешницы.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вадим, это я как раз и имел в виду :hndshk:. Хотел посмотреть и прикинуть, но где-то в куче, а та под снегом:)].
  11. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    Здравствуйте! Вопрос к спецам. Осваиваю фрезер. Цель - изготовление шпунтованной половой доски и изготовление балясин для лестницы. С доской проблем нет, получается всё примерно как и предполагал. При изготовлении балясин применяю фрезы б и в, получается сильный задир на поверхности почти не зависящий от скорости вращения и подачи. Некачественные фрезы или в чём-то моя ошибка frezer-02-08.jpg
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте проходить за 2 раза.
    Вначале убрать часть лишнего материала прямой пазовой фрезой, выбирая её диаметр и глубину погружения таким образом, чтобы не выйти за пределы намеченных фигурных пазов.
    Затем уже фрезеровать вчистовую.
    Если и так будет разлохмачивание, то значит фигурные фрезы действительно затуплены. Есть ещё некоторая вероятность, что и сама древесина заготовок виновата.
  13. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    Не понял про пазовую фрезу? Балясины хочу типа как на фото. Фрезы купил нонейм в строй магазине. Какой фирмы лучше брать фрезы? баляс.JPG
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Смысл предложенного в уменьшении толщины снимаемого слоя и уменьшении нагрузки на "чистовую" фрезу.
    Если не помогает, то значит здесь
    во всей красе.
    По поводу выбора фрез загляните в тему https://www.forumhouse.ru/threads/27997/. Она коротенькая, намного меньше этой.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Kusl55, возможно материал влажный. И фреза плохая. И как советовали, проходите в 2 прохода. У меня тоже влажность была повышена. Потом, когда полсохнет, прошелся просто наждачкой один раз и снял всю волокнистось.
