Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Не надо портить материал хороший .
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Хороший, не спорю:hndshk:, только куда ее использовать кроме стола в голову не приходит:faq:.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Есть куча приспособлений для фрезера. вот на них.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не вижу смысла в этом приспособлении. То, что показано выше #578 там принцип совсем другой. Там используется шина в пазу которой двигается пластина с фрезером. В вашем варианте придется фрезер постоянно упирать в заготовку и при этом двигать вдоль неё. Достаточно большая вероятность испортить паз.
    Делал проще и надежней. Две рейки. Между ними двигается подошва фрезера. Смещение подошвы исключено. Верх реек прикручен (приклеен), под углом 90 гр, к куску фанеры. Не рейках просверлены отверстия через 50- 70 мм. На двух болтах крепится кусок фанерки с пазами 50-70 мм. Т. Е приложив приспособление к заготовке автоматически получаете паз под углом 90 гр.
    Приспособление кладется на щит, ослабляются винты и фанерка упирается в щит. Т. Е смещение возможно только вдоль щита. Фиксируется парой струбцин и делается паз.
    Между реек можно вставить куски фанерки с пазом и фиксатором. Они будут ограничителями, если паз нужен не по всей ширине щита.
    Делал для изготовления пазов на мебельном щите до 800 мм.
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Вчера фрезером выбирал в столешнице из фанеры ламинированой под подошву циркулярки. Сначала пазовой 8 мм. Фиолентом 1100-м по направляющей по контуру прошел, потом ИС 1900 с 12 мм. внутри убирал. Как ни старался все равно накосячил:nono:, вроде и фрезу зажимал нормально, а все равно настройки глубины сбивались и вместо планируемых 8 мм. глубины пришлось снимать 12 и пару раз зеванул и вылез за линию. Вообщем к фрезеру надо привыкать и привыкать:um:. В ИС понравилась моща - 12-ю фрезу с погружением на 12 мм., он тянул не напрягаясь, и по стойкам ходит отлично:super:, но тяжелый. Фиолент легче, по направляющей (у меня кусок рейки использовался) удобной вести, а операции с погружением не его конек. Еще сразу нужно что-то мудрить с удалением стружки, она везде и на столе, и в волосах, и на стенах, работал в очках приходилось их каждые 2-3 минуты от древесной пыли протирать. Ну и без стаместки обойтись не удалось;)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ден_61, а сделали бы лекало из фанеры, одели бы копировальную втулку, и води себе в разных направлениях, без боязни выйти за рамки.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Надо было коробочку собрать и фрезой обгонной с подшипником.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Veseloff, Ну так как всегда, куска фанеры рядом не оказалось, да и под копировальную втулку болтики в набор не положили:(, а поковыряться приспичило;)
    Фрезами еще не обжился, есть набор китайский и пару пазовых от энкора, а вообще надо прикупить пазовую в верхним подшипником для таких дел, но как то в продаже их не встречал, только в инет. магазинах или под заказ
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну вот, сегодня опробовал свой фрезер. Все нормально, агрегатом доволен :) И всетаки, хоть и не кретично для меня, но, всеже точная регулиповка не помешала бы. А так, все устраивает.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    С почином! Что делали им? Фото в студию! :)
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я пазы делать не буду им :no:. Задумка при помощи этой приспособы сместить центр тяжести при обработки кромки, т. е. для более удобного расположения фрезера на доске как бы:faq:. Ну и на мой взгляд хват получается более удобным чем две боковые ручки.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да нечего особого :) На небольшой круглой столешнице из фанеры 20 мм, фигурную кромку оформил. Да опробовал пазы делать разной глубины, глубина совпадает с той что выстовлял, замерял штангелем.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это для попугая которая? Видел :super::hndshk:.
    Совпадает со шкалой на фрезере?
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да, для Кеши (Карелла) :)
    И да, со шкалой на фрезера.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Будете делать, или дождетесь окончания гарантии?
