Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тогда все ещё проще. Можно и без ограничителя
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да я бы не сказал что проще:|:. Тоже требует руки приложить:). Буду уже из того куска текстолита делать, раз он есть в наличии:).
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сказать честно, я не думаю, что будет удобнее. Сейчас представил все это сидя на кухне...:) Меня как то родные ручки не напрягают. И есть детали обрабатываемые, которые можно стоя на одном месте обработать со всех сторон, не отнимая фрезер. Ну или с 3 сторон. Тут, как мне кажется с родными ручками удобнее. Но сделайте, попробуйте обязательно..:)
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сделаю на досуге, не понравится, вернусь к штатному, ведь сам фрезер я трогать не буду.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    С родными ручками фрезер легко может сместиться. С дополнительной базой гораздо устойчивей. Но, если делать спокойно, то и без неё нормально. И потом, мне кажется, эти базы придумали в основном для кромочных фрезеров Подошва там маленькая и наклонить его очень просто, вот и страхуются.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот я эту подошву и наклонял как раз:|::(. Все-таки не зря люди станки фрезерные покупают, и фрезеры ручные в стол прячут:)]. Не знаю, может со временем и у меня будет получаться как у людей, но пока такое ощущение что руки не из того места выросли для деревообработки :(.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А вы их не культивируйте, ощущения. Они и пройдут :victory:
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Пазы например легко можно и по направляющей делать а вот маленькие фигурные багеты для рамок уже проще в станке имхо.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ни в коей мере :no:, наоборот пытаюсь всеми силами приобщиться к деревообработке:hndshk:.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ручки значит родные. :)
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Красиво, качественно сделано и стоит не дорого. С доставкой около 10000 р. :hello:
    А народ, думает тут понимаешь, купить фрезер за 3000 или раскошелиться и взять за 3500 т. р. :aga::)]
    Алвен за идею спасибо. Может кто и повторит. По мне так, все тоже самое можно сделать с помощью нескольких приспособлений из обрезков.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Плюс в простоте. Минус, на первый взгляд, в широком отверстии под фрезу, не совсем гладкой поверхности. Ну и в отсутствии лифта.
    Для "попробовать" - отлично получилось.
    ОСБ не провисает под весом фрезера?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Осб конечно для этой цели дерьмо материал:no: Но это просто опыт для того, чтобы не портить бакелитовую фанерку Или была мысль сверху ламинатом обклеить - там очень скользкое покрытие, но толщина ламината практически соответствует зазору между направляющими и лицом стола -глуубокую канавку пришлось бы делать и тогда прижим пришлось бы делать другой:faq: А обрезок ОСб не провисает, но цепляется:mad: -я его шлифанул и лаком покрасил в несколько слоев - пока пусть будет...временно:|:
    А большое отверстие вокруг фрезы - так это его родное - в наборе к этому фрезеру нет дополнительных накладок - только одно копировальное кольцо:(
    Лифтинг делается элементарно - съемная или откидная на петлях п-образная рамка с винтом:hello:
    Хочу еще опробовать вариант его горизонтального расположения на одной оси - что то в этом есть (еще не могу прочувствовать преимуществ) - пыль по крайней мере не будет прямо на фрезер падать;)
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я про эту родную дыру и говорю. Можно было бы ее вместе с родной пластиной заменить на самоделишную с меньшими щелями.
    Я правильно понимаю, на стоках вы фиксировать фрезер не будете?
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я сначала прикупил оцинкованную монтажную пластину с дырочками примерно 30 х 20см в Максидоме для крепления фрезера прямок ней но она не ровная. Видимо при вырубании ее на гильотине повело а вывести ее в абсолютно ровное состояние не получается. Хотя там два отверстия (родные) практически совпали с местом крепления на подошве фрезера. Вот в ней я и хотел проделать маленькое отверстие под самую широкую фрезу. Просто не попалось под руку "того самого"листового материала для изготовления пластины:( Так что отталкивался от того, что нашел и то, что под рукой.
    На стоках? Это на направляющих с пружинами?
    Почему не фиксануть после выставления необходимого выноса? Там одно же движение флажком и всё?
