Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А если типа "многофункциональная подошва" :faq:. Ее также можно использовать как параллельный упор, построитель окружностей. В общем на Ваше усмотрение, как назовете, так и будет называться:hndshk:.
    @wind1wind, Вадим, тогда подредактируйте мое сообщение №631 как посчитаете нужным пожалуйста:|:.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все, завтра поеду за доской разделочной пластиковой..:)Какой толщины только брать? У бошика и так вылет небольшой. Да еще микролифта нет..:)
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не пойдет такой вариант:no:. Он актуален если только доска очень точно откалибрована, иначе получается кривая шина:)]. При хорошей (центральной) развесовке достаточно подшипника на фрезе думаю .
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В зависимости от потая винтов, которые будете использовать для крепления планки для направляющих и ручки . DSCN2189.JPG
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Валерий, кстати с подошвой удобнее настраивать вылет фрезы на доске, так как подошва во-первых перевешивает как бы, во-вторых она стоИт на доске большой площадью. Так как ручка (коричневая) у меня пустотелая (это на самом деле заглушка металлическая вместе с шаром для проф. трубы 50 х 50 :)]), есть мысль заполнить ее гайками или еще чем для лучшей центральной развесовки:|:.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Упор сделаю как только понадобится. И втулку с острым винтом (шурупом) для построения окружностей тоже буду делать :pioner:. Размеры индивидуальны, у меня конкретно 320 х 200 (думаю на забугорном видео тоже примерно так). Крепление для шпилек и ручки сделал из проф. трубы 20 х 40:|:.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А дарка внутри, размер :)] Ты давай рисуй размеры полностью :)] от А до Я :aga: :)
  8. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Ширина доски значения не имеет, поворачиваем фрезер и усе зажим будет
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ага, сделаю чуть позже сегодня:pioner:.
    Михаил, что-то не въеду :faq::|:. Нарисуй пожалуйста.
  10. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Ну зажим это образно, одна точка - подшипник на фрезе, вторая точка ролик для копирования (прикручивается к упору, идет в комплекте), ты фрезу к доске подвел и площадка у тебя под прямым углом к доске стоит (на площадке стоит ролик), меняя угол между доской и площадкой, подводишь тем самым ролик к доске с другой стороны. Ну как смог, обьясняльщик из меня никакой. :)]:|:
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот пожалуйста, как смог:|: DSCN2190.JPG Расстояние между шпильками по факту на фрезере. На штатной подошве фрезера есть риски чтобы поставить ее по центру дырки если что.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да это я вроде понял, только не вижу смысла во втором ролике с другой стороны :faq:. Подошву можно ставить на доске как тебе удобно относительно оси поворота, она отлично едет в любом положении на плоскости вместе с фрезером, главное чтобы рукам было удобно. Но это только фрезеровки кромки касается.
  13. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Мне кажется по аналогии с направляющими, между двумя проще вести, чем по одной. Может и перемудрил чего-то :|::)]
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Попробуй на своем Боше, потом поделишься впечатлениями, может и удобнее будет.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да вы оба слегка перемудрили. Тренироваться надо, а не велосипед изобретать. :)]:aga:
