Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Уважаемые владельцы Бош 1200, кто-нибудь модернизировал копировальную втулку себе? Дело в том что она выходит за пределы подошвы на 10 мм, я думаю это многовато :ogo::|:. Приходится делать лекало из толстого материала, а зачем:faq:. На МЕР 1500 у меня втулка выходит на 5 мм, считаю достаточно для работы и материал лекала легче обработать. Сразу скажу, со втулкой пока не работал, так что это чисто теоретический мой вывод. Может не прав:|::faq:.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не проще будет сделать съёмную накладку на подошву для работ с копировальной втулкой?
    Сомневаюсь, что когда-нибудь придётся выполнять копировальные работы на максимальном вылете фрезы, когда скажется его уменьшение на несколько миллиметров...
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Однако похоже наш уважаемый Валерий (Veseloff) столкнулся именно с такой проблемой :faq:. Ему необходим максимальный вылет фрезы (и даже желательно больше), вот уменьшение выступа втулки и даст доп. 5 мм :|:.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Про втулку не понял, а вот при установке пылеотсоса явно потерял парочку мм с выносом фрезы:faq: Но фреза была поставлена полностью всей ногой в шпиндель. Насколько не критично выдвижение ноги фрезы?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вроде как по правильному хвостовик фрезы устанавливается в цангу на 3/4 длины, полностью нет необходимости. А втулка копировальная вот так выступает за пределы подошвы на 10 мм DSCN2192.JPG .
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В общем провел эксперимент..:) Можно увеличить на 5 мм вылет фрезы. Для этого нужно снять пластиковую подошву и укоротить втулку до 5 мм. Соответственно шаблон надо делать из 5 мм материала. Сегодня делать не стал так, сделал обычно на свой страх и риск-выпустив фрезу из цанги на максимум здравого смысла и снимая по паре миллиметров. Но если придется еще несколько таких глубинных фрезерований делать, то вопрос о фрезере с 12 мм цангой всплывет опять у меня в голове..:) Или покупка удлиннителя цанги за разумные деньги..:)
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    В таких экзотических случаях можно без копировальной втулки обойтись. Как мне кажется
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Хвостовик должен быть полностью в цанге захвачен. Сколько его внутри свободно (над цангой) не столь важно.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. Если есть длинная фреза с верхним подшипником..:) Да и мешает то не втулка...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы бы хоть написали, что это ваше мнение..:)Не надо до конца его пихать. Цанга всего 25 мм глубиной, что толку то...Если только плечо будет короче на излом. Но это когда сразу на всю глубину фрезы снимаешь сказывается. На некоторых фрезах указана глубина посадки. И это отнюдь не весь хвостовик. Более того, если хвостовик окажется слишком длинным, то он упрется в вал. А это еще хуже.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы не правы :no:. Во-первых это прописано в инструкции по эксплуатации, а во-вторых для чего делается метка в виде буквы "К" на хвостовике фрез некоторых производителей (Бош в их числе;)) :faq:. Как раз до этой метки хвостовик должен заходить в цангу, т. е. получается 3/4 длины:).
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я оставляю 2-3 мм на входе, думаю нормально.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хуже от этого не будет. Лучше тоже..:)Если вылета хватает, то почему бы и нет.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @ADKXXI, на фрезе не получилось сфоткать (не видно ничего), но вот так сделал рисуночек с этой буквой "К":)] DSCN2193.JPG .
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Отрезать сколько не надо и напильником поправить .
