Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пиноль чего? Я в бруске 40 мм и шип и паз делал. На фрезу просто насаживал на станке, получался паз. А шип тоже фрезой. В упор и вжик один раз. Перевернул и еще раз..:)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще опаснее..:)Ничего не раскололось. Это самое простое. Глухой делать сложнее было.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Задней бабки токарного станка.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так здесь обычно делают фрезой ласточкин хвост и расколоть если шипы и пазы подогнаны невозможно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А...теперь понятно..:)Про токарный то я не понял...Можно дощечку подложить под конус. На ней выступы под этот паз, чтобы не провернуло.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для стола раз плюнуть. Даже после токарной обработки.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Со штатными убогими. (это не оскорбление, а факт). С нормальными регулируемыми можно. Вот только где взять второй, не совсем ясно.
    Но принцип вашей универсальной штукенции вполне разумный. А изготовление, все-таки, мне не очень понравилось. Во первых, повторюсь, дырища в подошве уменьшает площадь опоры и снижает устойчивость. Ну и обрезки профиля я на фото не очень разглядел. А то, что разглядел, мне показалось не совсем "пенпердикулярным". Может это мне кажется, а может и оптика при съемке дурила.
    Но, повторюсь, принцип вполне имеет право на жизнь.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да с кондуктором под это дело, и ручным сделать не проблема.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дырку, я уже писАл, скопировал у буржуев :|:, профиль вроде перпендикулярно устанавливается, видимо так кажется на фото.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Опять же с подошвой с нижними упорами вариант проходит кажется:).
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В том то и дело, стола то нет :)] Вот и буду мудрить в ручную :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Слово вроде в производстве не используется..:)Вот такое надо иметь.
    Есть еще электронный кубик, но попробовал им настраивать и на этом остановился..:)
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тут и мудрить не нужно. Кусок фанеры с прорезью под копировальную втулку или подшипник и 2 прикрученных ограничителя. Одеваете на балясину, фиксируете струбциной, делаете паз.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Валерий, я пока только лишь диванный фрезеровщик:)], поэтому вроде можно и так сказать:aga:. Угольники и кубики это потом:pioner:.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Наоборот, передней, где вилка с зубцами. Мог бы сразу сделать глухие, но, мне, назовем полунлухим, будит удобней подогнать размер стыковочного бруска.
    Прорвемся, голь на выдумки хитра:)]
