Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ой! :|: Ну конечно передней:hndshk:, ошибся, извиняюсь:|:.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сильно зависит от фрезера
    Макита вон свободно продает и что характерно несколько моделей
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Конечно можно купить второй упор, но смысл тратить деньги. :no: Все те же операции делаются с элементарными приспособлениями из отходов от столярки. :|:
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    QWEsad опередил со своим выводом о невысокой целесообразности приобретения второго упора для непрофессионального использования.
    Конечно упоры, что на картинке, будут очень хорошей заменой "убогим" и ради их функциональности можно попытаться и приобрести. Но, боюсь, цена в 6-10 тыр соизмерима со стоимостью бюджетного фрезера. :-(.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насколько понял, основной проблемой является крепление заготовки округлой формы к верстаку?
    Самый верх ножки, там где будет прорезаться паз, ведь останется квадратного сечения?
    В этом месте к заготовке с двух сторон можно прижать струбцинами два бруска той же высоты, идущие вдоль этой ножки, с противоположного конца ножки на эти бруски сверху прижимается перемычка с подкладыванием под неё мягкого/эластчного материала вроде фетра, войлока, микропористой резины и т. п., чтобы не испортить проточенную поверхность. Сами эти бруски любым доступным способом крепятся к верстаку.
    После "обездвиживания" заготовки прорезается паз с использованием имеющихся в наличии приспособлений.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так они не универсальные и не для каждого фрезера
    Диаметры стержней: 8 и 10 мм. Длина 450 мм.
    Межосевые расстояния: 84-85 и 115 мм соответственно
    Так что если совпало, то можно начинать мечтать,
    а если как у меня
    стержни 10 мм и 72 мм базовое расстояние, то только облизываться на картинку
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Если Вас не останавливает цена, то проблема адаптации посадочных стержней решается достаточно просто.
    Упор параллельный с микрорегулировкой для фрезеров Makita 193312-9
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я его держал в руках
    Там три группы отверстий с резьбой на промежуточной пластине
    Но сам упор жестянка
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Так и думал сделать :hndshk:
    Еще была идея, может и не актуально, но, подумалось закрепить фрезер стационарно на двух брусках, все к верстаку, выстовить глубину выборки и вести болясину руками.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Куска фанеры нет толстой? К ней закрепить, выставить, упор из бруска.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Такое впечатление. что читаете и не видите. Хотя, может непонятно пишу. :|:
    И без разницы круглая она или квадратная. Если круглая ограничительные бруски можно поставить на стол. Прижать балясину к столу, одеть сверху приспособление, закрепить приспособление и сделать паз.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее там без разницы какое будет использовано приспособление.
    А вот крепление круглых, частично круглых деталей и имеющих прямоугольное сечение всё же отличается. Особенно когда там есть участки поверхности требующие бережного отношения к себе.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А вот не согласен. :aga: Не вижу смысла опирать приспособление на заготовку. Соответственно и проблемы бережного отношения надуманы:)]
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Прочитал, и тоже пришла идея:victory::|:. А почему мы не можем использовать эту злосчастную подошву как мини-стол для выполнения мелких, разовых работ. Вот типа так, только естественно подошву закрепить в более толстой столешнице, выпилив в ней отверстие чтобы проходил корпус фрезера.
    Давайте уже кидайте все тапки в меня:aga: DSCN2218.JPG DSCN2219.JPG
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего кидать то...Так почти и крепят. Только вот опять эта дырка большая мешается..:)Хотя в столе можно как надо сделать.
