Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сначала пылесос или циклон для стружки надо иметь..:)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если есть желание погрузиться в дебри стружкоудаления, то с этим лучше перейти в тему https://www.forumhouse.ru/threads/347212/
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот же народ собрался, никак не договоришься с вами:no::)]. Сделаю, сделаю я стол себе ! И МАКа туда поставлю:victory:. Вот как только столешница (текстолитовая плита) оттает весной, так и займусь. Я ее пока не могу найти, под снегом этот кусок:|:. Помню примерное ее местоположение, но копать не охота:(.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не прошел номер:no::(. Плохой из меня археолог:)]. Видимо эта плита в другом месте где-то лежит:faq:, на том месте где думал не нашел ничего кроме вот этой фанерки:|: DSCN2226.JPG DSCN2227.JPG Размер 900 х 500 х 20. Так что братцы извините, найду только когда снег растает:pioner:.
    P. S. А из фанерки ничего не получится если что:faq:. Как думаете?
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Старшновата. Но столешницу верстака можно попытаться сделать, если от грязи отчистится. 20 мм фанера, это не плохо. Можно ее ламинировать пластиком, ИМХО.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я к тому что текстолит сложно будет фрезером выбирать наверное (отверстие для крепления подошвы), а фанерку проще:). Шлифмашинкой пройти, кромку фрезером обработать, думаю чистенькая получится. А ламинировать это не наш метод:no:, мы в отличии от большинства ищем легких путей, а не наоборот:)].
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ламинировать, это способ сделать поверхности столешницы более гладкой и скользкой. Например, положив сверху тонкий лист текстолита, стеклотекстолита или оргстекла. Мне вот недавно попалась ссылочка на фирму питерскую, которая изготавливает и торгует листами текстолита. Можно, конечно попытаться купить целую столешницу из толстого текстолита, но ламинировать тонким текстолитом прочную фанеру получится, ИМХО, дешевле. А 3 мм кусок плекса, так тоже где-то готовый заныкан. Им вполне поверхность можно отделать.
    Кстати, текстолит я вполне успешно фрезеровал. При чем игрушечным дремелевским фрезером мощностью порядка 130 Вт. Мы же никуда не торопимся? :hndshk:
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сначала пробный стол из фанерки этой сделаю простенький совсем. Хочется понять для себя все хотелки свои от него. Если понравится, тогда уже что-то серьезное попытаюсь изобразить:|:.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Обнаружил замеры по своему фрезеру.
    Около 87 мм (точность не высокая. и 8мм диаметром. Может действительно помечтать о втором регулируемом упоре?
    Но в продаже что-то не видно этих.
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Фрезерный добавляет не только "хотелок", он еще здорово экономит время и упрощает работу. К примеру вот обычная операция по выборке паза в доске:
    Каждую досочку возьми, закрепи, а если она еще и как эта не очень широкая, то струбцина подошве фрезера мешает, приходится через колобаху закреплять.
    А на столе эта же операция с единожды выставленным упором и проще и быстрее. Досочку рукам - вжи-и-к и готово!
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Уже выточил и Пазы выбрал :)] Ток вот одного не понял, по глубине все норма, как выстовил так и есть, проверял штангелем. А вот по ширине :faq: фреза 12 мм, а получилось 13 мм, биение вала нет. Выбирал паз фрезой 18 мм для направляющей каретки в столе цыркулярки, дык все четко с шириной, а тут не понял что и как так. Замерял фрезу, думаю, мож китайцы намудрили, так все верно 12 мм.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот и я о том, на 18 мм все четко. На медее опробую фрезы на 6,8 мм, отпишу о результате.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вот я и не понял, где у Вас 12 мм фреза 13 мм пропахала.
    Вообще, если ось фрезы не перпендикулярна плоскости заготовки, то это не сложно, имхо.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, набор то не дорогой, для ознакомления куплен, Китайцы, что с них взять :)] Хорошее стоит дорого, пока не по карману :(
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот например мне надо было сделать некое подобие "итальянского профиля для багета - так вот сколько надо было сделать перестановок дисковых фрез и стола! IMG_0228.JPG
