Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    То есть, и в столе и с рук работать не будете? тоже позиция ;-)
    Или для ручной работы у ваших аппаратов особенные подшипники?
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А если сбоку?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Конечно особенные:ogo:. Они же наверняка самые дешевые Китайские! :aga:
    Где бы каталожные номера найти их, наверняка нижний и верхний отличаются:faq:. Посадочные места опять же различные, снизу силумин, а верхний...:faq:. Не обратил внимание когда разбирал как он там запрессован:(.
    Короче надо только хорошенько подумать, и можно найти много причин чтобы вообще не работать :)]. Поставлю пожалуй их на полочку под стекло, и буду любоваться:love::aga:.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так что братцы пожалуй соглашусь с этим :hndshk:
    А мы хотим работать по принципу " А зачем молоток покупать, когда и топором гвозди тоже можно забивать?"
  5. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Пришел я все таки к решению с этим переворачиванием, все что не запрещено, значит можно. Но при этом должно быть качественное пылеудаление, чтобы двигатель не крякнул, а подшипникам пожалуй не критично работать и в перевернутом виде, да и расходик это по большому счету, их дешевле поменять чем якорь или статор. ИМХО.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Разумно. Более того, я начал думать про подачу к входу вентиляции фрезера воздуха из "чистой зоны". В руках такое будет, скорее всего, неудобно, а вот в столе заделать отдельный гибкий рукав, ИМХО, реально и просто.
    Но это пока только голая идея. Их у меня много, но некоторые сами подыхают :-(
  7. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Тоже такие же мысли про подачу были, но выход воздуха у фрезера от вращения двигателя выведен в рабочую зону фрезы, там и так здорово дует От мотора.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Верхний может в пластике стоять с резинкой. Как во многих инструментах. И вся нагрузка от ротора на него будет. Точнее на тот пластик, где он сидит..:)
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Этим вентилятором стружка и сдувается из рабочей зоны, вот их бы как закрыть :faq: DSCN2232.JPG На станках эти отверстия сбоку на корпусе сделаны. Похоже на Тритоне тоже.
    Вот и я про тоже выше писал:hndshk:.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На Макалистере именно так и сделано, сейчас специально посмотрел. Бош разбирать не охота, долго, лень:|:, но думаю аналогично, чудес не бывает.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Закрыть то не проблема. Поставить картонку какую нибудь с зазором. Или ДВП тонкое.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В принципе реально, но очень сложно. Мешаются пыльники направляющих раз, перекрываем доступ к кнопке блокировки шпинделя два, да и вообще места там мало для этого:(. Ну а с верхним подшипником как ...:faq:.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничего сложного. Все настроил, картонку воткнул и айда..:) Не надо же ее крепить капитально. А с подшипником...Ну не знаю. Или будет работать или посадочное место разобьет..:)С самим то ничего не будет. :)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А что, отличная мысль:super:. Так и надо делать:hndshk:.
    Обязательно разобьет:)], а с подшипником конечно ничего не случится, он же железный:)].
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Хотел такой совет дать. А Вы уже без меня сделали. :hndshk:
    Правильно. А то в перевернутом состоянии при выключенном моторе туда может попасть стружка и что-нибудь при следующем включении может быть повреждено. Оно нам не надо!
    Точно ! Одно из трех! :)
