Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Как уже сказали, марка и радиус любой, можно и такой.
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Спасибо, купил фрезу с высотой/радиусом 19 мм и закруглил ступеньки.
    Подскажите а что делал не так при начале работ почти всегда дерево немного поджигалось (остались черные места) и либо большие обороты фрезера или быстрая подача?
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня на больших оборотах не жгёт .и вообще не жгёт.
    имхо скорей медленная слишком подача .
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Похожий на мой набор. хорошие фрезы .
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пока не жалуюсь :) Мне хватает и этого набора, дальше видео будит :)
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Скорей всего, как уже сказали, медленная подача. На мой взгляд и малый опыт, кажется все зависит от самой древесины.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Мне нет. ищу рамочные на 8 .
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    в качестве подопытного образца была фанера 30мм:)]
    И поджигание было только в начальный момент когда осторожничал:aga:
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У меня так же на фанера 20 мм, тож осторожничал :)] Потом исправился :aga: Все постигается опытным путем :)
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ради врезки трех замков я бы не стал заморачиваться. Вот восемь-десять одинаковых сделать имеет смысл. ИМХО.
    Недавно купил набор фрез диаметром пол дюйма. Пять штук. Длина 1, 1.5, 2,2.5, 3 дюйма. Ими можно попытаться решить Вашу задачу.
    Но я всё больше думаю использовать перовое сверло для выборки под тело замка...
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Абсолютно верно
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Так с этого и начинают,
    сначала просверливают перьевым сверлом отверстия,
    минимум два по краям, потом фрезер.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего верно? :)При наличии фрезера, нужной фрезы и оснастки, сделать все фрезером намного проще и точнее. Ну и аккуратнее.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Сначала просверливают перьевым сверлом отверстия;)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем? Почему нельзя сразу фрезой нужного диаметра зайти? Тем более есть фрезы врезные и длинные, да еще нужного диаметра для этого дела. Уверены, что сможете сверлом просверлить строго вертикально и строго по центру? А потом ровно соединить эти отверстия фрезой..:)
    Так что зря это слово выделили..:)Это один из способов. И не самый лучший.
