Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На сделанный в Испании - да. Это бывший Фреуд...
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Еще ребята, ответте на такой вопрос, прорезную резьбу: наличники, домовую резьбу, можно облагородить фрезером, или это работа для дремеля или только вообще ручками. Я как то пробовал макиткой, расстроился, на руках что то не удержать может через шайбу повторную какую.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Лобзиком.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А после лобзика уже фрезой с копировальным кольцом или с подшипником по шаблону.
    Если конечно позволит рисунок. В случае наличия очень мелких деталей всё равно придётся дорабатывать вручную.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    С подшипником и без шаблона можно.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если толщина доски не слишком большая, то лобзиковый станок или ручной лобзик, на мелких деталях спасет ситуацию. :)
    Правда к фрезеру это отношения не имеет, пардон..:):)
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Даже небольшая "коллекция" фрез на 12, легко перекрывает стоимость фрезера... Учтите это при планировании покупок.
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Естественно что обрабатывать узоры после лобзика
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    А опыт с насадкой на дреммель превращающий его в минифрезерный станок, кто то имеет? Стоит ли овчинка выделки? Просто дремель стоил 3000 р и приспособа столько же. Дремель я что то с дуру взял себе на день рожденье, теперь только в качестве быстрой грубой стамески использую
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Это смотря где искать. Есть места, где как раз метрические редко попадаются :)
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Копировальное? Лучше устоявшиеся термины не менять, могут не понять.
    А еще сами фирменные фрезы по 500-600 р за штучку ;-)
    Мне такой набор когда-то подарили. Не могу сказать, что очень удачное решение. Люфты большие, расходки мало. Производительность низкая. Но для мелких работ прокатит.
    И понять что такое фрезер можно.
    Фрезы лучше на АЛИ заказывать.
    Сейчас себе такое не купил бы.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Речь то там шла не о сравнении редкости метрических и дюймовых фрез, а о фрезах с хвостовиком 10 мм.
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @ADKXXI, да наверное это колечко. Просто не знаю как правильно. Работал только с подшипником на конце фрезы. Может поведаете в чем преимущество с кольцом? И дремелем я так понял воообще лучше не заморачиваться, а сделать вложения в другой инструмент. Все верно?
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Есть варианты толкования. Например в том, что у многих фрезеров колечко идет в комплекте.
    В том, что аналог колечка, это фреза с верхним подшипником. И стоит такая фреза подороже.
    Подшипник на конце фрезы или между фрезой и хвостовиком работают по разному. Шаблоны для них должны быть под фрезеруемой деталью или над. Колечко, соответственно, аналог того, что "над".
    Да кто ж его знает что может понадобиться в жизни!?! Я дремелем изредка пользуюсь. В основном, как компактной отрезной причиндалиной. Для тонких работ полезен бывает. А вот серьезные в него вложения не делаю. Закупил интересную дешевую совместимую расходку, узнал несколько лайфхаков и применяю по мере надобности. Тут появились кое-какие идеи по фрезерованию им. Если результат будет и порадует, расскажу.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да, конечно. Я не четко сформулировал ответ на другой ракурс цитаты. :-(
    Извините.
