Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я так пока и делаю, но думал (я в этом деле профан), что есть какие то расчеты, благодаря которым кошки останутся целыми и я буду удовлетворен. :aga:
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На каждом ручном фрезере есть настраиваемые упоры, ими и надо активно пользоваться.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Упоры, ни какого отношения не имеют к соотношению внутренних и внешних шипов.
    Упоры, это немного другое.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Именно то самое. Речь идёт о вертикальных упорах, именно с их помощью можно задавать различные регулируемые (настраиваемые) и фиксированные вылеты фрезы.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я про это,https://www.forumhouse.ru/threads/161671/
    А Вы о чем?
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    С помощью именно этих упоров и настраивается вылет любой фрезы. Вашей в том числе.
    Марка фрезера не важна, они все имеют аналогичные упоры.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Регулировка по высоте, это дело нужное и важное.
    У меня микрошипованая фреза, собранная из нескольких дисков.
    Просто Дед, Если Вы не против, то я не буду отвечать Вам пока.
    Просто Ваши ответы, совсем не то, о чем спрашивал топик стартер.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Да, Вы правы, вопрос немного о другом.
    Если фреза наборная, то шайбы понадобятся только после её переточки. Дело в том, что после заточки профиль (высота) вершинок (на самой фрезе) несколько уменьшится (а ширина вершинки несколько увеличится), впадины при этом останутся неизменными. Вот для устранения этих различий шайбы и необходимы, их устанавливают между дисками для увеличения ширины впадины. На новой фрезе, до заточки, они без надобности. Затылкованные фрезы подобных заморочек лишены, но и стоят они значительно больше.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возможно это именно то, что интересовало топик стартера, жаль, конечно, что он 2 месяца не появляется в теме. Его затруднения,
    можно толковать двояко - и как трудность в получении идеальной плоскости состыкованных деталей и как несоответствие получаемых пазов и гребней, вследствие чего получаются слишком большие зазоры в соединении. Трудности первого типа решаются регулировкой вылета фрезы, затруднения второго типа - установкой регулировочных шайб. Что именно интересовало топик стартера, узнать можно только у него самого.
    Кстати, по регулировке вылета фрезы, не лишней была бы функция плавной регулировки этого вылета. Времени и сил было бы сэкономлено значительно, вот только подобные модели ручных фрезеров не встречал и, даже не знаю, выпускаются ли они вообще.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В принципе, самому это сделать не сложно - достаточно соединить резьбовой втулкой один из регулируемых упоров на вращающемся барабане с регулируемым упором на корпусе фрезера. Вот только замена фрез несколько усложняется и затягивается по времени.
    Эта же функция давным-давно реализована в самодельных столах для фрезеров. Называется она лифт, либо микролифт. В этом случае весь фрезер, целиком, плавно и очень точно перемещается в специальных направляющих.
    И то, и другое, лично я, считаю лишними "фенечками" и головной болью. При наличии опыта, подобные регулировки производятся молниеносно:aga:. Значительно важнее, на мой взгляд, возможность очень быстрой установки фрезера на стол и его быстрое снятие, секунд за 5 - 10. И это реализовать больших трудностей не составит. ;)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только пружины отталкивающие двигатель с цангой от опорной площадки здорово мешают точно выставить фрезу по высоте. То ли я с возрастом слабею, то ли производители фрезеров с каждым годом ставят всё более и более жёсткие пружины:aga:. Думаю, что будет, если эти пружины заменить на менее жёсткие или вообще снять, они ведь в работе фрезера участия не принимают.
    А фрезу менять одинаково удобно или одинаково неудобно, здесь дело привычки:), в любом положении опорной площадки. Она ведь не перекрывает доступ к цанге.
    Если фрезер с опорной площадкой, то это элементарно. Самый простой вариант использовать штифты с фиксаторами, как в верхних навесах открывающихся створок пластиковых окон, крепить фрезер, используя отверстия в подошве для бокового упора. Сам боковой упор придётся размещать на столе, но и это является плюсом, его (упор) тоже можно сделать сменным, различной длины и профиля.
    Для фрезера без подошвы немного сложнее. Там придётся делать нечто вроде каркасного ящика с возможностью регулировки по высоте, крепить его в стол или под стол, в зависимости от стола, сам фрезер крепить уже к этому ящику быстросъёмными хомутами с фиксаторами, хомутами подобного типа ранее крепились огнетушители в грузовых автомобилях отечественного производства. Возможно есть ещё варианты.
    А, вообще вспомнилась фраза из фильма "Операция "Ы"...", немного перефразированная для контекста данного обсуждения: "Всё придумано до нас":).
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Wind1wind, Спасибо.
    Я снян штифт с фиксатором, так как китайский интерскол. :)]
    Шаг у него не предсказуемый.
    Опять таки. Если фреза шириной N, это еще не значит что шаг штифта такой же. :aga:
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Посмотрите фрезер Elmos erw18e, он же Triton MOF100KC и CMT-7E.
    Шаг штифта на всех 3 моих фрезерах регулируется. У других, мне известных моделей, тоже регулируется. Интерскол - исключение? Или я чего-то не понял?
    Теперь по теме: - Алвен дал исчерпывающий ответ по регулировке микрошиповой фрезы - она подстраивается под заготовку.
    Просто Дед - дал второй способ настройки... методом научного тыка и опытом мастера:aga:
    Без подстройки фрезы -
    - Фрезеруем первую деталь. Поднимаем или опускаем фрезу на расстояние половины шага межу зубьями фрезы -получаем нужный сдвиг. Фрезеруем вторую деталь...
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У меня выполнено и проще, и надёжнее. Наиболее удачной конструкцией фрезерного стола считаю конструкцию с откидной столешницей. Нечто подобное, объединённое с крышкой инструментального шкафа, я уже приводил в одной из тем про ручной фрезер. Фрезер проще всего заводить опорной площадкой под два Г-образных упора и защемлять его его там эксцентриковым зажимом. Закрепление фрезера осуществляется одним лёгким поворотом руки. Вместе с опрокидыванием стола времени на установку фрезера (или на его демонтаж) потребуется не более 5 секунд, даже у самого ленивого и нерасторопного. Все детали можно выполнить из фанеры "двадцадки", либо из твёрдой древесины. От различных винтовых зажимов, даже с барашковыми гайками, стараюсь отказываться и заменять их эксцентриками.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Небольшое добавление по теме - фреза рассчитана на работу в столе. Работа фрезой без стола, ручным фрезером, может приводить к погрешностям в соединении и неплотной стыковки двух деталей.
