Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Фрезер Bosch 1200, приобрел недавно, опыта никакого.
    Из имеющихся кусков ЛДСП 16 мм нужно напилить нужного размера. Хочу понять правильную технологию. Размечаю деталь, вырезаю лобзиком +2..3 мм, закрепляю брусок (для моего фрезера с фрезой из комплекта - 55 мм от необходимой линии отреза). Прохожу фрезой. Вроде не сложно.
    Может есть какие-то нюансы? Как-то оптимизировать процесс?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вроде все правильно. Можно воспользоваться копировальной втулкой из комплекта. Тогда и не брусок, а полоска фанеры и не 55 мм, а гораздо меньше. Можно купить обгонную фрезу и тогда эту фанеру именно по нужной отметке будете крепить.
  3. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Мой совет, посмотрите видео на ютубе, их огромное количество. А описывать процесс работы с фрезером поверьте очень долго. А так, посмотрели, попробовали и т. д. Лично я так делал пока не понял, что к чему. Удачи.
  4. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Подскажите пожалуйста, как обработать кромку у "блинов" диам. 60...100 мм толщиной 20 мм (сосна или ёлка)? Догадываюсь, что без стола не получится, но и со столом не понимаю как двигать/крепить заготовку маленького диаметра ? На ютубе ничего похожего не нашёл.(Опыта пока нет; Bosch 1200 принёс дед мороз на новый год.) Заранее благодарен за ответ.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, 100 то я кромку кромочным фрезером делаю. А вот бошем... Маленькой калевочной радиусной фрезой с подшипником. Только заготовку надо крепить. Либо на скотч, либо на пару финишных гвоздей.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если эта работа является регулярной и в наличии имеется токарный станок, то проще всего будет сделать приспособление для станка, каретку для фрезера, по аналогии с теми, что используются при вытачивании "спиральной" резьбы на заготовках. Рассматриваемая работа, это частный случай такой резьбы, когда фрезер закреплён неподвижно, а подача фрезы к заготовке происходит только за счёт изменения её вылета. В общем же случае фрезер перемещается вдоль и/или поперёк оси вращения, в зависимости от того, как именно он прикреплён к каретке и какой рисунок должен получиться.
    Для эпизодических, тем более разовых, работ при условии абсолютно одинаковой толщины заготовок можно сделать своеобразный "кондуктор" в виде квадрата или многоугольника той же толщины, что и заготовки, внутри которого с зазором от его сторон крепились поочерёдно эти заготовки. Зазор должен быть достаточным, чтобы при работе фреза не задевала сторон "кондуктора", но подошва фрезера опиралась бы и на заготовку, и на этот "кондуктор". Так проще избежать заваливания фрезера в условиях, когда заготовка спрятана под подошвой и не видно есть там плотный контакт или нет.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ещё вот так можно обрабатывать круглые заготовки.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там бы ещё не помешала прицепленная сверху к заготовке, например на двусторонний скотч, какая-нибудь "крутилка".
    И подача будет более плавной, без рывков и остановок.
    И намного уменьшится риск обзавестись фрезерованными пальцами на руках.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё можно как на третьей картинке защиту сделать. И ещё крутилку прилепить.
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Начало тут https://www.forumhouse.ru/posts/17648591/
    Сам шаблон, фанера 4мм, лобзиком выпилен прямоугольник нужной ширины, длина была не важна. Перпендикулярно выпиленному прямоугольнику прикручена досочка.
    Копировальное кольцо у 850-го Энкора кривое, об этом также пишут в комментариях. Но для данной операции мне достаточно точности в +/- 0,5 мм.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Всем привет, скажите, кто нибудь фрезером обрабатывал алюминий? фреза по металлу есть, нужно П-образный профиль уменьшить по высоте.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Krott64, ниже обороты, ниже подача и вперед. Алюминий не сталь. У нас станки ниже 5 000 оборотов шпинделя не опускают (рабочие обороты 17 000-24 000 об/мин), подача меньше 1 метра/мин не опускается (рабочая подача 5-15 м/мин) и ничего, бывает по нужде и алюмишка, текстолит стругаются.
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    а будет ли она круглой? обработка идет по спирали. По любому надо центр фиксировать относительно фрезы
  14. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    В чистом виде эта приспособа - для обработки края уже готового круга.
    Но если на заготовку закрепить круглый шаблон, то так можно изготовлять и сами круги.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я бы и край не стал обрабатывать- окружность нарушится. А с круглым- можно
