Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тогда, если с круглым шаблоном делать, лучше два ролика выставлять и по ним шаблоном уже вести. Тот же треугольник получится в итоге. Но тогда под каждый новый диаметр нужно будет новый шаблон делать - лучше уж заготовку сразу сделать идеальным кругом!
  2. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    Вопрос к знающим людям.
    можно ли вот такой фрезой
    сделать круглый паз? с Т-образными пазовыми иметь дело приходилось, проходишь прямой пазовой на нужную глубину а дальше ей, от торца до торца. а тут, что то засомневался. а надо сделать паз где то метр.
    сделаю ли по технологии описанной выше?
    на что обратить внимание?
    какие могут быть нюансы?
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я ж грю, самое простое- фиксировать центр заготовки относительно фрезы.
    А почему нет, но я бы сначала прямой прошел, а потом уже круглой.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь обратите внимание на то, как сделана сама фреза. Если там просто пластинка из твердосплава с отсутствием у неё опоры на основное тело фрезы, в отличие от того, как сделано у подавляющего числа фрез других типов, то я бы ещё посоветовал после пазовой фрезы убрать часть лишнего материала с боков паза при помощи подходящей по размеру Т-образной конструкционной фрезы или "ласточкиного хвоста". Цель - максимально уменьшить "пятно контакта" с боков паза, соответственно уменьшить вероятность поломки фрезы. А у фрез с "безопорной" конструкцией при натыкании на хороший сучок или другой скрытый дефект древесины их режущий элемент, эта заточенная твердосплавная пластина, ломается очень хорошо. У самого было пару раз такое.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Посмотрите как бочкари делают донце к каждой бочке индивидуально - сначала циркулем вымеряют 6 расстояний в пазу уже выбранноого в боковых клепках, чтобы ровно 6 раз сошлось расстояние на концах циркуля, потом это расстояние отмеряют как радиус донца, выпиливают на ленточной пиле или аккуратно циркульной а потом уже фрезеруют. Так что сама заготовка должна быть шаблоном.
  6. mone_serge
    mone_serge
    mone_serge
    Скажите, как фрезером сделать вот такое углубление и возможно ли вообще? Я просто ни разу не работал таким инструментом, а тут подарили...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фрезами соответствующими.
  8. mone_serge
    mone_serge
    mone_serge
    Есть, к примеру, галтельная фреза диаметром 12 мм, а как ей провести ровно, чтобы углубление было например 25 мм шириной, а ещё как сделать несколько таких одинаковых углублений.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @mone_serge, вот вам 2 варианта:
    Она у вас обгонная, с подшипником? Если да, то делаете шаблон и по нему фрезеруете. Если нет, то нужна копировальная втулка на фрезер. Ну и опять шаблон. :)Только чуть больше размером. Можно просто по упору, его переставляя, но добиться одинаковости :) будет сложнее.
  10. mone_serge
    mone_serge
    mone_serge
    Нет, без подшипника, как у вас на первом фото, только маленького диаметра... Я так понимаю, что шаблон нужен в любом случае, я просто немного туплю, а как сделать овальное отверстие в шаблоне, чтоб ровно было?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тут уже кто во что горазд. :):)
  12. mone_serge
    mone_serge
    mone_serge
    Понял, стало ещё сложнее, тем не менее, спасибо за ответ.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Либо ухитриться и сделать, либо найти/купить что-нибудь с подходящим отверстием и использовать в качестве шаблона.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лобзиком не работаете? По фанере в 8 мм довольно легко сделать нечто подобное.
  15. mone_serge
    mone_serge
    mone_serge
    Лобзика пока у меня нет. Но идею я вашу понял. Спасибо.
