Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если просто переставлять упор, то так уж точно ничего не добиться.
    Добиться более или менее повторяющихся результатов можно при помощи съёмной накладки на боковой упор. Или нескольких различной толщины, если будет больше двух проходов по ширине. Без промежуточных правда можно и обойтись, выставляя ширину обработки "на глаз", главное, чтобы последняя из таких накладок позволила точно выйти на вторую из сторон паза.
    В принципе, это тоже "вариация на тему шаблона", только мобильная и с ограничением по применению - только для прямолинейных участков.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @wind1wind, это при учете, что просто сквозные пазы. А если торцы полукруглые нужны, то уже не получится.
  3. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Да вроде проблем то нет - берем фанеру и с 4-х сторон ограничиваем так чтобы внутри ограничителей фрезер ходил под нужный проем для фрезы (измерить, сколько от края фрезы до края фрезера не проблема)
    Дальше прямо в фанере сначала пропиливаем фрезой дырку, которая и будет показывать, как ходит фреза на 100% по факту, потом фанеру кладем на заготовку дыркой в то место, где нужно углубление
    Ну как-то вот так
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    До какого края фрезера? По моему, в этой фразе чистая теория, весьма далекая от практики.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скорее всего имелось в виду, край подошвы фрезера.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Так я и спрашиваю, до какого из них?
    Они ведь разные. И точность описанным способом обеспечить не просто. ИМХО. Может быть я что-то не понимаю.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бывает подошва просто круглая. Делал так несколько раз. Просто бруски струбциной прижимал. Но это если единичный случай.
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да понятно, что бывает. Но бывает не круглая.
    Советы давать нужно аккуратнее, оговаривая условия, конкретику. (это я не Вам лично, а в принципе).
    Я бы посоветовал то же самое сделать не по подошве, а по втулке, при чем отцентрованной ;-)
  9. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Треугольных подошв явно не бывает :)
    Либо круглые, либо круглые с одной срезанной стороной - тут понятно, что срезанная сторона не участвует в работе.
    У меня, как ни странно, круг подошвы достаточно круглый и одинаковый, так что не проблема
    Понятно, что это вариант на "по-быстрому". Но правда, обычно только такие варианты и выходят - более крутые либо долго/лень, либо невыгодно
    Хотя если заниматься постоянно и к тому же одинаковые детали делать, то лучше хороший вариант сразу сделать. Но втулку надо хорошую и чтобы не люфтила
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бывают люфтящие втулки? :)Не знал. :) Думал просто от фрезера зависит.
    Вот он, мой поток вчерашний. У копировальной втулки еще и другая функция была. Не дать дойти фрезе до шаблона. По контуру другая фреза шла.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это среди устанавливаемых в заводской комплектации. Она обычно сильно усечена и нужные для работы компоненты нужно покупать дополнительно, а то и присматривать их у сторонних производителей.
    А геометрическая форма подошвы ограничивается только фантазией её производителя
    Или, наоборот, активно используется для опоры на направляющую.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Угу. Или какой-нибудь еще формы. Например, с двумя срезанными сторонами.
  13. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Ну криволинейные фигуры тут само собой надо более точное и удобное исполнение шаблона, тут я бы тоже постарался что-то путевое сделать :)
    По прямым, и особенно новичку, проще быстрое исполнение - а дальше сам поймет, что и как надо
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или сделать нечто подобное. Правда это черновик пробный. :) Но в основном вы правы. Порой проще провести фрезером по бруску. Хотя бы что бы попробовать. :)
  15. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    О, такое надо сделать, я не додумался прям до такого
    Это же можно регулировать ширину паза просто ставя стопоры в большие длинные полозья справа и слева
    А + стопор впереди/сзади на полозьях самого фрезера, то уже по всем сторонам ограчение
    Ну и нулевые отметки для заготовки можно
    Плюс если стопоры как-то более удобно/универсально сделать, то ваще круто
    Блин, надо сделать себе :)
