Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    поподробнее фото бы
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Фрезер сильно в пыли после пары проходов?
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Да пыли очень много, сам когда начал короб делать понял что без пылесоса ни как нельзя.
    Фиолентовский фрезер пришлось дорабатывать, что бы улучшить пыле отвод.
    Фрезер был не мой, за основу взят материал
    На мой взгляд довольно толково. Доработка очень простая, пылесос делал циклонный из старого пылесоса и ведра пластикового. Понимаю что это все ерунда, но другого варианта на тот момент не было. Но даже с такой системой пыли почти нет, а без пылика - просто кошмар, один проход 50 см и дышать нечем.
  4. maslov_ka
    maslov_ka
    maslov_ka
    Да, очень. Пылесос есть, но решил, что на улице можно и без него. Решение было ошибочным, надо подключать =)
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Угу.
    Нужно и фрезер защищать, наверное. Опыт показывает, что при витающей вокруг мелкой пыли система охлаждения двигателя быстро забивается со всеми вытекающими негативными последствиями для подшипников, коллектора и, собственно, охлаждения.
  6. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Вот именно об этом и думаю каждый раз. Но...в п\э пакет машинку засовывать, оставляя лишь рабочую чать. Ерунда же. Делать поролоновый "кожух" на корпус? Перегреваться будет=100% Даже если делать наклейки из синтепона или чего-то т. п, один фиг перегреваться будет.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    По хорошему нужно пыль убирать. Пылесос профессиональный или с циклонным удалителем.
    Фильтр на инструмент не хорошо, ИМХО, т. к. сопротивление потоку создаст или в работе будет мешать, если делать с большой активной поверхностью. Но это тема в "аспирацию и стружкоудаление" скорее.
  8. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Пылесос-канешное дело! Есть но помойный Борт BSS-1220Pro. Каким боком он "Про" я так и не понял. "Сосание" более чем слабенькое. Но пока и на том спасибо. Циклон колхозить не хочу-заказал на Али саму приблуду. Ведро с "обручем" имеется.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Что скажут уважаемые профи. Не хватает вылета фрезы, если фрезу выдвинуть вот так IMAG1238.jpg то хвостовик выглядывает из цанги еще на 5 мм, IMAG1242.jpg Можно будит так работать ?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. Только сьем небольшой делайте, не наглейте. :)
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    За один раз 8 мм нормально? Это делать шуры для ящечного.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы не рискнул. По 4 делал.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что ещё за шуры-муры?:faq:
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да не проверил, само пишет что ему вздумается :aga: Имелось в виду Шип-паз для ящечного соединения.
  15. Jrtsche
    Jrtsche
    Jrtsche
    Г-ще
    Здравствуйте, хочу купить фрезер, Вопрос (возможно глупый)- можно ли фрезером сделать плоскость и раму из одной заготовки в частности внутренние прямые углы. Если можно, то как?
