Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    вопрос был про фрезу, у обычной прямой фрезы между ножами ж мертвая зона и по идее ее не правильно опускать вниз и делать паз по полной ширине? правильно ж чтоб только один нож резал в один момент времени? и
    и поэтому есть фрезы похожие на обычное сверло?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если немного проводить, то врезать можно любой фрезой. Хотя есть фрезы погружные, которые можно сразу погрузить. Как сверло, это прорезные, когда нужно прорезать насквозь сразу. Например, при прорезании отверстий.
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    немного это сколько? можно чуть точнее?) получается минимум 22 паза, готов купить фрезу чтоб ускорить и обезопасить процесс :flag:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сдвигать немного при погружении, чтобы она врезалась.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я не помню, в этой теме или другой обсуждалась некоторая путаница в понятиях
    - глубина погружения
    - вылет фрезы
    - ход тела фрезера относительно подошвы.
    Если человек интересуется выбором модели, то он, скорее всего новичок. Большой вылет фрезы и попытка фрезеровать сразу на всю глубину опасны по определению, для неопытного особенно. В заготовке могут быть выпадающие сучки, свили, гвозди, пули.
    Просто предлагаю учитывать это тем, у кого пока нет опыта.
    Кроме того, иногда неправильно вставляют саму фрезу. Её нельзя запихивать до упора. Надо вставить, поставить метку. Потом вынуть и поставить новую метку так, чтоб фреза встала на 2/3 этой глубины. Например, если фреза полностью погружается на 30 мм, то для работы её надо заглубить в гнездо на 20 мм.
    Есть ещё фрезы с удлинённым хвостовиком, если уж нужен глубокий паз. Но лично мне паз глубиной более 50 мм потребовался лишь несколько раз за 40 лет увлечения столяркой. И повторяю, это опасно, особенно на больших диаметрах.
    Чтобы лучше разобраться в тонкостях и опасностях, найдите темы о приёмах работы с фрезером. И никогда не поднимайте его до полной остановки фрезы, даже если он затих.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Андрей, этот вопрос я уже поднимал. Вот только не помню, в какой теме:|::)] Это должен знать каждый. При закручивании цанги, она зажимает и увлекает хвостовик фрезы. Если вставить фрезу в упор, то при затягивании цанги, хвостовик упрётся в дно, и хвостовик не затянется цангой, как положено. А это грозит вылетом фрезы из цанги. Вот таким рисунком это объясняется.
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Ося, а как вы определяете эти 2 мм запаса? Каждую фрезу меряете штангенциркулем?,
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вопрос не мне, но я тоже Андрей, поэтому отвечу:hndshk:
    Достаточно один раз вооружиться штанген-циркулем и померить глубину посадочного у фрезера. Потом сдвинуть губки штангеля на нужное расстояние и маркером для компакт-дисков поставить метки сразу на всех фрезах. Перед этим можно тряпочкой с растворителем протереть хвостовики. У Вас же не сто миллионов фрез, верно? Всего несколько минут, и найдутся интересные фрезы, освежится память и будет понятно, на какую глубину вставлять фрезы. Короче, одна польза.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А можно поступить ещё проще. Взять маленький обрезок из ценной породы и просверлить в нём отверстие на заданную глубину. Диаметр зависит от диаметра хвостовика применяемых фрез, или просто 12,5 - 13 мм.
    Хранить вместе с фрезами, маркер там же. Тогда на любой новой фрезе можно быстро поставить метку или освежить старую.
    Из ценной породы - это чтоб не потерялась.
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Agp72, у меня не так много фрез, что бы их забыть :). На хвостовик 8 мм особо не разбежишься с выбором :))
  11. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Всё просто: вставляешь фрезу до упора и перед затягиванием цанги вытаскиваешь ея на пару-тройку мулиметров.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Cupoma, гениально! Затраты на маркер снимаются! :)
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Человек хочет конкретной точности - "сколько вешать граммов?"
    Я часто и так делаю, вставляю и немного возвращаю.
    Тут есть два момента.
    1. Иногда рук не хватает и фреза проваливается. Приходится начинать заново. Или, не дай бог, вывалится больше, чем нужно. Тогда жди беды.
    2. Иногда нужно выдвинуть фрезу на большее расстояние, чем обычно. Предположим, для чего-то нужен большой вылет фрезы. Тогда без меток никак. Есть некий критический размер вылета для зажима, и его надо знать для своего инструмента. Рассмотрите цангу внимательно и поймите, как работают её лепестки.
    Фрезер очень опасен. Это не шуруповёрт, из которого выпало сверло.
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Да уж, довольно противоречивые сведения. Добавлю еще цитату из мануала по Ставру (ист-к: эл. мануал с сайта ВИ, стр. 6):
    "3. Установите хвостовик фрезы в цанговый патрон и убедитесь в том, что она зашла в патрон не менее чем на 20 мм или на половину длины хвостовика."
    Это чтобы уж совсем запутать :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это уже воля владельца и его задач. Длина цанги миллиметров 20, этим обьясняется необходимость минимум на 20 фрезу вставлять. Ну а дальше, от целей. Можно почти до конца, тогда меньше биения, если нужно большой вылет, то меньше. Но минимум на длину цанги.
