Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    На глаз. Ещё с времён далёкой юности у меня осталось чувства меры. Или это природное. Я чётко знаю, где 2 мм. или 12 мм., не важно. И этот глазомер мне сейчас очень пригодился в моей работе контролёра ОТК. Подхожу к конструкции и чётко вижу, что она собрана правильно или нет. Даже не заглядывая в чертежи. Сначала на меня сборщики обижались. Я даже в чертёж не заглянул, а уже знаю, что что то не так. Мужики по лет 10 проработали, собрали по 100500 конструкций, а я пришёл и их "опускаю", понижаю их класс. Но потом привыкли. И даже зауважали;).
    Поэтому, если у меня фрезер ручной, что кладу его на бок и спокойно устанавливаю фрезу. Сначала ставлю её до упора, а потом выдвигаю на 2 мм., и затягиваю цангу. А если в столе, то мой Трайтон позволяет установить фрезу 2-мя руками. Одной держу фрезу, другой затягиваю цангу.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для фрезеров, у которых затяжка гайки на цанге производится одной рукой, вышеупомянутые метки на хвостовиках фрез не нужны.
    А вот когда затяжка происходит с помощью двух гаечных ключей или нужно нажимать и удерживать подпружиненный фиксатор, лучше будет метки всё же использовать. Для подстраховки от возможного сдвига фрезы при затяжке.
  3. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Потом случайно не туда воткнуть кабель - и фрезер с ЧПУ получится :)
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Фрезер оказывается лежит в шкафу старенький. Я и забыл что он есть)
    Только он под хвостовики 8 макс как я понял, Диолд МЭФ-1,1. А навскидку что нашел быстро из фрез с рабочими 40мм все на 12. либо я что-то не догоняю..)
    А как насчет пилок типа T 308 BF или T 308 BFP в исполнении Боша или Метабо? Если все равно потом фрезером проходить.
    Мне просто в перспективе все равно дерево больше резать чем что-либо другое)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да нормально без фрезера...Мойка,она неровности в столешнице все прикроет ведь. Сколы малярный скотч предупредит. Это в столешницы за много долларов врезают с фрезером. Шаблоны делают для этого.
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    у меня просто место одно кроме мойки и варки подрезать надо будет ровно(
    В этом вопрос был основной..) столешница вроде простая. щит 40мм ясень.
    Спасибо!
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ТС уже и не мойку хочет врезать
    а мебель делать наверно :)
    цанга там 8мм
    зачем фрезу 40мм если проходить 2 раза
    например FIT 36682
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если будет закрываться уголком то пилить можно и так, плюс можно просто шлифануть после лобзика столешницу
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Да не. Я трезво свои способности оцениваю!)
    Я просто оцениваю перспективу, что мне гораздо более вероятно придется еще деревяшки какие-то резать чем любой другой материал!) поэтому и подумал о чисто "деревянных" пилках типа T 308 BF от хорошего производителя
    Да, про цангу я понял уже. просто думал лучше за один раз пройти 40, чем переворачивать и 2 по 20)
    Нюансов пока не понимаю всех)
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    да, то что под мойку и варочную панель будет перекрываться, за это я не переживаю, просто будет одно видимое место реза. вот с ним придется заморачиваться
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ничего переворачивать не надо
    прошли за первый раз 20мм
    опустили фрезер и прошли еще раз остаток 20мм
    подшипник повторит все идеально
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Спасибо!)
    Вот. Какую мне мебель делать, если таких вещей простых не знаю..)
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Учиться учиться и еще раз учиться
    и все получится лучше чем у большинства
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не всякий фрезер только способен опустить фрезу на такую глубину...
  15. 060170
    060170
    Все же фрезер 1.1 Китайских киловат за раз 40мм не стоит, если столешня нормально пропитана то достаточно грубо убивает фрезу, лучше два три раза пройти как подсказвают фрезой с верхним подшипником, первый проход будет для него базой и спокойно профрезеруете всю глубину ...
