Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    С этим диолдом можно
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Добрый день.
    У меня вопрос по работе с фрезером новичковский.
    Есть старенький Диолд 1,1. Пытаюсь освоить кромочную радиусную фрезу с нижним подшипником (фреза Атака 591255 код 38174). Тренируюсь на сосне на брусках 40х40 и на щите. Как не стараюсь, но после выборки радиуса на торце детали остается приличная такая бороздка-вмятинка от подшипника на всю длину. Это так и надо и потом шлифовкой убирать либо надо тренироваться и дальше?) Понятно что сосна мягкий материал. Но все же. Либо надо что-то проверить/настроить?
  3. mon
    mon
    mon
    Харьков
    на всякий случай проверьте - нормально ли крутится подшипник, но это врядли поможет - сосна действительно мягкая.
    Исправить можно либо шлифовкой, либо попробуйте протереть влажной тряпкой эту вмятину - должна уйти.
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    В общем пригляделся повнимательнее, у фрезера на валу (наверное так) есть некоторое биение :) (Особенно заметное при остановке, конец фрезы как бы "гуляет" на полмиллиметра наверное, т. е. просто визуально глазом видно. Я так понимаю это может сильно ухудшать ситуацию? Сам подшипник на фрезе крутится вроде отлично. Я уже всю голову сломал и так и этак пробую, все равно вмятина. Блин.
    И видимо это биение на валу фрезера никак не устранить уже?
  5. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Скорее всего это биение фрезы или цанги ввиду ущербности конструкции. Попробуйте для начала просто перевставить фрезу - иногда помогает.
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Да, только сейчас этим занимался. Раза три пробовал. Биение пока так и осталось
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вал пальцами радиально покачать, есть люфт?
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Пальцами люфта нет, идет именно видимое "биение" при вращении. Снял цангу, гайку, на самом валу вроде незаметно. Видимо дело именно в цанговом зажиме.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Замерять не на глазок, тем более прошлое этого Диолда покрыто мраком. Модель какая именно?
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А как замерить можно? У меня под рукой ничего нет)
    Модель Диолд МЭФ-1.1. Такое чувство что фреза зажимается под углом. Попробовал простую пазовую фрезу, так же бьет
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Предполагал, что разбиты подшипники 33 и 42.
    Сам скоро свою старушку Макиту 3612 потащу на замену якоря - ламелей уже нет.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Andrew42Ru, это просто сосна. У меня на Бош 1200 тоже самое происходит, когда кромку щитов мебельных обрабатываю На буковых брусочках такого нет.
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну люфт разбитых подшипников я бы смог определить скорее всего. Тут похоже что зажимается под углом просто.
  14. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Меня ясень ждет. Ради него все это и затевалось) Перед ним решил руку набить, сосны уже в сумме пару-тройку десятков метров напортил, если не тройку-четверку) А все нет желаемого результата) Понятно что мало еще навыка. Но что есть)
    А сосна да, намоченная водой уже почти выровнялась. Интересно, с ясенем так прокатит в случае чего.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже без биения на сосне остается след от подшипника. А если прижимать сильно, то и глубокий.
