Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    У меня нет никаких следов
    Это с какой силой нужно прижимать, чтобы след остался - пусть даже и сосна
    Считаю таки, что биение виновато
    Ну или на самом деле слишком сильно прижимаете. Я очень легонько качу, еле касаясь
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Думал не найду фотки. Делал кромку на МДФ так же оставался след. Пошел другим путем, в комплекте к фрезеру идет пластиковое колёсико на уголке, его и использовал. Можно вообще использовать фрезу любой конфигурации без подшипника как на фото.
  3. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Доброго времени суток!
    На днях приобрел фрезер бош pof 1400 ace и по маленьку учусь им работать)
    Пока что "работаю" прямыми пазовыми фрезами. Сегодня тренировался на фанере 10 мм. Попробовал сделать сквозной паз с помощью параллельного упора - один край получился "рваным". Надо делать раз в два прохода меньшим диаметром ставя упоры с разных сторон или колхозить двухсторонний упор?
    И еще подгорела фанера немного, из за чего это может быть? Фреза острая около 16мм прорезал в 3 прохода, обороты 4 из 6.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если паз по ширине точно равен диаметру фрезы, то так и должно быть. На одной его стороне ножи фрезы двигаются в ту же сторону, куда перемещается фрезер, а на другой стороне - в противоположную. Качество обработки у первой стороны всегда будет лучше.
    Если к самой фрезе претензий нет, то значит слишком большое число оборотов фрезы.
  5. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Фрезу поменять попробую на всякий случай. Смотрел обучающее видео, там дядька говорил, что чем больше фреза и чем быстрее ее ведешь (если фрезер тянет), то тем меньше она греется. Не совсем понял почему... я к тому, что может я ее медленно вожу?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Слишком малая скорость подачи тоже может быть виновата.
    В любом случае её скорость и число оборотов придётся подбирать путём экспериментов, сравнивая получающиеся результаты. Затем, при переходе к использованию фрезы меньшего диаметра число оборотов увеличивать, а для фрез большего диаметра - уменьшать. Возможно ещё нужно будет уменьшить толщину снимаемого слоя, делать больше проходов.
  7. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    А еще в видео говорилось, что погружение фрезы в каждый проход должно примерно равнятся 1/3 ее диаметра. То есть для фрезы диаметром 10 мм с каждым проходом стоит снимать 3 мм, а фрезой 20 мм целых 6...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вопрос, что делать, если фрезой на 20 мм нужно сделать паз глубиной миллиметра 3 видимо остался за кадром... :)
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Если я правильно понял, то это видео Михаила. Там речь скорее о максимальной нагрузке на фрезу шла. Т. е. за проход глубину не более чем 1/3 диаметра фрезы. Так что 3мм фрезой 20мм диаметра можно и нужно)
  10. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Не помню чесно говоря как автора звали, на заставке heartwood была надпись, видео из 4 частей.
    Так как можно понять сколько снимать какой фрезой за один проход. Чтоб это была так сказать точка опоры и на нее уже ориентироваться... при обработке массива сосны вдоль волокон стружка, крупные или мелкие опилки должны лететь?
  11. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Лучше всего, на мой взгляд, не более одного шага револьверного упора для Вашего фрезера.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так шаг там можно отрегулировать, сколько душе угодно. :):)
    Я бы сказал так...максимально разумно минимальный. :)
  13. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Не-а, на этом боше фиксированный. У самого такой, потому и написал.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    :aga:
    Просто дядька :)
    Но видео у него полезные весьма. ИМХО.
  15. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Вне зависимости от диаметра фрезы?(не считая очень тонких).
