Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Следующий вопрос будет про тип обрабатываемого материала? ;-)
    Прочитайте мануал фрезера. Чаще всего там присутствует ограничение. Ну и, попробовав, довольно быстро появляется ощущение как и чем превышается разумная нагрузка. По качеству поверхности возможно появятся другие критерии.
  2. GerrSS
    GerrSS
    GerrSS
    Отвечу да. ИМХО, меньше съём - выше качество поверхности. Для черновых проходов на больших фрезах можно и 2 шага сделать, но последние 1-2 - только с мелким шагом.
  3. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    В мануале только диапазоны скоростей в зависимоси от типа обрабатываемого материала. Ладно, буду эксперементировать...
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вопрос к знатокам от телезрителя из окрестностей Минска.
    Можно ли работать на фр. столе таким образом, чтобы заготовка двигалась вдоль по параллельному упору между упором и фрезой?
    Ну, т. е., есть 18-мм фанерка, скажем, 600*100, но длинные края не параллельны, с одной стороны 100, с другой 105. Выставить фрезу по узкой стороне и прогнать заготовку вдоль упора, чтобы получить параллельные грани.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Без системы прижимов очень опасно!
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ко всему прочему нужно будет ещё и параллельный упор переставлять на другую сторону по отношению к фрезе или саму заготовку перемещать по столу в противоположную сторону, чтобы её движение было навстречу ножам фрезы. Самому при этом находится со стороны упора, чтобы он был между Вами и фрезой. Рукам над открытой фрезой или частично открытой, есть в продаже прозрачные экранчики, закрывающие сверху фрезу во время свободного фрезерования на столе, т. е. вообще без упоров, делать совершенно нечего. Отсюда следуют требования к упору - небольшая высота и отсутствие выступающих частей, за которые могут зацепиться руки или рукава, а также ширина самого стола должна быть такой, чтобы не нужно было тянуться к обрабатываемой заготовке с риском потерять равновесие и "въехать" руками в фрезу.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Линейка слева от фрезы,
    Прижимы обязательно, плюс толкатель. В принципе ничего сложного.
    @wind1wind, Всё толково объяснил.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то там на втором рисунке фрезерный стол получился очень похожим на теннисный:).
    С таким столом понадобится или напарник, или автоподатчик. На крайний случай прижимы с блокировкой обратного хода, что заготовка никуда не улетела, пока не удастся обойти вокруг стола для её приёма там.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не стреляйте в пианиста, чертёжника. Там если размеры проставить :ogo: :)] левой ногой в ботинке рисовал.
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Спасибо откликнувшимся.
    Примерно так себе все и представлял. Пока от затеи придется отказаться - прижимов пока нет.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Их сделать три секунды. где можно на ваш столик посмотреть?
    На дощечках делайте продольные пропилы (ножовкой, лобзиком, циркуляркой) получившуюся гребёнку отпиливайте под углом. Крепите в нужном месте. Работайте.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Работайте...Я один раз поработал именно таким методом. Да ну на...:)Опасно. Что то не хочу больше. Если только действительно с помощником.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что не так было?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фреза открыта...
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    И? Когда фрезером в руках работаем. Она по определению не закрыта.
    В данном случае, линейка, прижимы и толкатель, должны гарантировать результат.
