Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне не понравилось. Если бы на приеме кто то стоял, то можно.
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    У себя пока не фотографировал, но посмотреть можно
    Укомплектован фрезером СМТ 7E.
    Пока довожу до ума. Нет подстолья, как-то столешницу надо в плоскость вывести. Как раз думал отфрезеровать царги из фанеры. Может, кстати подскажете, где ознакомиться можно с опытом народным по фрезерному столостроению?
    Остался на выходных без инструмента - на объекте оставил. Вот и пытаюсь что-то вымудрить.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не переживайте, все приходит с опытом. Я сам такой был, не так давно :) Да и сейчас еще многому приходится учиться. ИМХО, много зависит еще от самих фрез, качество. Есть набор за 1100 р, купил сразу после покупки фрезера (Бош 1200) Вроде режут, но все одно не то. Купил несколько фрез Энкор что у меня больше в ходу, и сразу видно, качество обработки на лицо.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Например в https://www.forumhouse.ru/threads/81306/.
    В том же разделе есть ещё несколько тем по изготовлению/модернизации фрезерных столов.
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Еще один чайницкий вопрос.
    Фрезер CMT7E (он же... да сами знаете), место дислокации - фрезерный стол.
    Нужно ли использовать фиксатор глубины погружения после настройки вылета фрезы при работе в столе?
    Инструкция этот вопрос тактично обходит. Вернее, не дает однозначного ответа. По мне - так не помешает.
    PS. Возвратная пружина демонтирована.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не помешает.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Это однозначно, что не помешает. Интересно можно ли без него обойтись без потерь и разрушений. :)
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Добрый день!
    Нужно установить межкомнатные двери. Для внутреннего замка необходимо отверстие шириной 12 мм и глубиной 75 мм. Материал дверного полотна массив дерева, наверное сосны.
    Есть фрезер Бош 1200АЕ, фреза стандартная, та что в комплекте шла, естественно ее глубины не хватает.
    Бывают ли фрезы, которые мне помогут? Или этим фрезером не получится врезать замок?
    Может какие-то советы по установке есть?
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    B000BOPE56, нопремер
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не очень понятно. Нужно паз продолбить шириной 12 мм и длиной 75 мм?
    Глубина не так важна, внутри можно и стамесками добрать.
    Или отверстие диаметром 12 мм и глубиной 75 мм?
    Если паз, то я бы сначала шаблон сделал. Можно посмотреть видео на канале Хартвуд, не реклама. По-моему, называется "Приёмы работы с ручным фрезером". Там Михаил понятно рассказывает и показывает, что и как можно делать фрезером. Это реально универсальный инструмент.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только фрезер нужен не с 8 мм цангой. Все замочные фрезы заточены под хвост 12 или 12.7.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня есть Вегома с цангой 8 мм. И с ним шло приспособление для врезки замков, в числе прочего. Целый чемодан приспособлений. Я бы показал, но в этом нет смысла, так как в РФ их не продают и вообще уже давно не выпускают. Дорогая и не особо удобная хреновина.
    Просто это делается не на один проход, поэтому я и сказал, что сначала нужно изготовить шаблон. А потом внутри шаблона-ограничитела можно хоть метр на метр паз делать, запаришься елозить. И ещё шаблон должен удерживать фрезер от кувырка, иначе капец этой двери.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дело не только в приспособе. У боша ход головы маленький. Нужно сначала короткой фрезой, потом длинной, чтобы сделать глубину 75 мм. Но такие длинные фрезы с хвостом 8 мм это редкость. Большая редкость.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вот такой замок
    Толщина паза 12 мм, глубина 75 мм, длина 95 мм.
    Не совсем понятно, как добирать стамесками внутри на глубину 75 мм при ширине паза 12 мм? Моя фреза позволяет заглубиться только на 23 мм
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда фрезер выбирали, Вам не советовали с цангой на 12 мм купить? Всем советую. Возможности расширяются.
