Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. zol
    zol
    zol
    Ну а какой, по вашим предпочтениям?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну Вы же сейчас не будете фрезер менять. Можно купить удлинитель. Но он тоже не дешевый. Ну и шаблон нужно делать. Копировальная втулка у боша в комплекте. Вот под нее и делать.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Одна дверь?
    Фреза будет около тыщи рублей стоить...да и не так просто такой фрезой работать со слабеньким фрезером...Может по старинке? Сверло по дереву...Ряд отверстий на нужную глубину и так чтоб перегородки между отверстиями были практически разрушены...и зачистка стамеской. И это...поточнее замерь замок..По самой толстенькой части...В 12-ый паз обычно очень туго заходит, из-за этого замок может плохо работать. Чаще 14 или 16мм приходится делать.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если такой работы много, то лучше иметь другой фрезер.
    Если разовая, то фрезером до возможной глубины, потом сверлами до нужной глубины, остальное стамесочками, ручками. Ничего особенного.
    Сверло на 12 мм встанет почти в любой мощный шуруповёрт, лучше 3-скоростной. Или дрелью. Надо только контролировать параллельность отверстий боковинам двери. Самое главное, это сделать правильную выборку под переднюю планку, чтоб она села без зазоров и на нужную глубину. Это позволит сделать вообще любой фрезер. А дальше основной материал выбрать свёрлами, чтоб помочь фрезеру и не гонять зря фрезу. Фреза намного дороже сверла, если подгорит - ей кирдык.
    А сверло заточил, и дальше работай.
    Во, пока писал, уже ответили:)]
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Надеюсь, Вы не планируете обходиться одной фрезой на все случаи жизни?
    Да и в принципе, универсальность фрезеру обеспечивает изобретательность владельца.
    Посмотрите на ютьюбе как фрезеровать глубокие пазы. Да и про использование стамески тоже не закрытая информация.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    3 двери и ещё 4 двери потом, когда будет второй этаж закончен (но это не скоро, 1,5-2 года наверное).
    Врезал замок с помощью сверла. Получилось, но долго и муторно, хотел облегчить процесс.
    Перемерил замок, действительно, в месте крепления ручки утолщение, 14 мм будет нормально.
    Если использовать сверло по дереву, брать диаметр 14 мм? Сверло или перо лучше?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Врезание замка это практически всегда разовая работа. С определённой периодичностью.
    Я всегда долотом или стамеской выдалбливаю паз.
    upload_2019-1-8_18-5-33.png Намного точнее и аккуратнее получается. Бывало и засверливал несколько отверстий. Но чаще потом они мешались.
    Под лицевую пластину на очень дорогих дверях, по шаблону на нужную глубину (1.5-2мм), концевой фрезой выбирал.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Лучше сверло...им проще направление держать, чем пером. Да и боковыми гранями можно поработать ещё более разрушая перегородки...меньше затем стамеской ковырять придется. Да, раз замок имеет утолщение, берите сверло на 14. С практикой выработается некий навык и последовательность действий. Второй этаж уже не так долго и муторно пойдет;)
  9. zol
    zol
    zol
    Как раз попали в точку, думаю, что нужен второй фрезер, иногда с возможностью установки в стол с пластиной из шипорезки.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Простите, что совсем уж не по теме, по поводу стамески и долота не подскажите? Придется покупать, этого инструмента у меня нет. Какой ширины? В моем случае 14 мм, по ширине паза, или это уже не принципиально?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для 14мм я бы взял, 12мм.
    А как вы до этого паз делали? Только сверлом?
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Именно.
    О стамеске задумывался, но руки не доходили купить. Одна стамеска шириной 12 мм? Или ещё широкую взять?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я точно знаю, что в хозяйстве она не помешает.
    Навесы вы также, при помощи шаблона и фрезера навешивали?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не совсем понял. Если речь про петли, то да, фрезер и канцелярский нож :)
  15. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Скажите пожалуйста на каких оборотах можно использовать длинную фрезу
    Длина 120мм, диаметр 8. На коробочке фрезы была надпись 28000 оборотов, но не помню, то ли максимум, то ли минимум. Для расшивки углов брусового дома. Чтобы хватило на дольше при каких оборотах работать?
