Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обороты то максимальные, а вот с подачей осторожно. Плечо большое, с таким хвостом загнуть и сломаться может. Только опытным путем. Особенная осторожность на сучках.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это диаметр режущей части фрезы или же хвостовика? :faq:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хвостовика думаю. Фрезер наверняка взят с цангой на 8. Люди слепо верят всем видео. Здесь к мнениям пользователей прислушиваться не принято. :)
    Я бы такой врезной фрезой работал только на погружение. Хотя вру. Я бы взял на 12 мм хвостовик. :)
  4. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Фрезер пока так и не взят, взята вначале фреза, так как длинных очень сложно найти, она 8 мм и хвостовик и режущая часть. Чтобы можно было в пац заложить "вилатерм" 1 см.
    Чтобы хвостовик был 12 мм и 8 мм режущая часть + 120 мм в длину не видел, или плохо искал, такие бывают?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И первый и второй вариант не видел у серьезных фирм. Берегут они здоровье своих покупателей. :)
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я бы вообще не стал делать это фрезером. Не могу представить, как работать на нижних венцах. Лёжа, что ли? Нос туда совать? В необработанном бревне куча опасностей, сучки, гвозди и пули. Хорошо, если просто эту дурацкую фрезу погнёт, а фрезер отлетит в сторону. А если в лоб прилетит, да с работающей фрезой? Продырявит башку как с добрым утром.
    Наверху тоже неудобно и страшно. Чуть леса покачнутся, и полетели юзер и фрезер в разные стороны.
    Лично я не могу без направляющей провести фрезером ровную линию, даже на ровной поверхности, его обязательно уводит от вращения фрезы. При этом подошва имеет полную опору. А как между брёвен ровно провести, вообще не знаю. Думаю, что никак. Если всё это только для того, чтоб засунуть туда шнурок, то это плохой вариант. Может, лучше на замазку посмотреть?
    В крайнем случае делал бы это маленькой циркуляркой с переделанной (доработанной) подошвой.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь там глубина обработки тоже маленькая, диск может вообще не достать до древесины. Были бы не брёвна, а брус, то такая мини-пила была бы идеальным вариантом. Здесь же самым оптимальным и с точки зрения безопасности, и с точки зрения производительности будет цепная электропила после её доработки, изготовления и установки некоего самодельного подобия подошвы с регулировкой глубины получаемого паза и его расстояния от прикрепляемого на стену направляющего бруска. Ширина реза будет правда чуть меньше 8 мм. Если это критично, то можно делать 2 прохода со смещением.
    А на неё в любом случае придётся смотреть. В брёвнах наверняка есть скрытые дефекты, вроде трещин. Вывалившиеся в таких местах куски древесины придётся маскировать.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Примерно это я и имел ввиду. С "маленькой" я погорячился, конечно, не дотянется она. Да, цепная лучше подойдёт Но только не фрезер, я думаю.
  9. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Нужно прошивать углы, не сами же стены.
    Ну у меня брус, но как в углы залезть, нужно расшивать углы, не стены. Если бы циркулярка подошла, я был бы только рад, но там большая ли ширина диска: 0.2 - 0.3 мм, даже если ее приспособить и если она достанет?
    А уж бензопилу я вообще не представляю как приспособить. Подсказки принимаются)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В принципе, существует и цепной фрезер с глубиной обработки 145 мм.
    У Мафеля...
    Цена правда совсем не та, что должна быть у одноразового инструмента:).
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну, простите, это Мафель. Майбах среди ручников.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Удобнее будет использовать цепную электропилу, но можно работать и бензопилой.
    Для неё придётся изготовить подошву. В отличие от циркулярки подошва будет не плоская, а изогнутая под углом 90°, чтобы можно было опираться одновременно на обе сходящиеся стены. Пильная шина располагается по биссектриссе этого угла, если нужно в обеих стенах выбирать паз одной ширины. На шине в 70-75 мм от её конца есть заводское отверстие, в нём располагаем ось шарнира, на котором будет поворачиваться подошва. В самом примитивном случае это может быть болт с гайкой и двумя шайбами, простой и гроверной. На корпусе пилы есть зубчатый упор. Его нужно снять, а освободившиеся отверстия использовать для крепления к пиле изготовленного самодельного регулятора глубины. Конструкцию шарнирного крепления подошвы и устройство регулятора можно посмотреть на любой циркулярке. По их образу и подобию изготавливаете свои, разница будет только в необходимых размерах.
  13. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Купил на днях фрезу бош кромочно-калевочную с подшипником. Брал чтобы завальцевать ребра доски (сосна/ель) для наличников. Радиус 5мм.
    Возникла проблема. Если вести против вращения фрезы, то появляются сколы, не очень сильные 0.25мм в диаметре, но в большом количестве. Если по ходу вращения фрезы доска волосится, это конечно легко уберается наждачкой. Возник вопрос, это норма что нужно дорабатывать наждачкой после такого рода фрезы, или проблема в фрезе/оборотах/подаче/руках? До этого использовал только пазовые фрезы и таких проблем не встречал.
    Грешу на фрезу потому, что было пару подгораний, если придержать фрезу на месте...
  14. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Сначала по ходу фрезы, потом в обратном направлении - и ворс должен убраться. Я так делаю всегда
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От дерева зависит. Я обратно не веду, прохожу губкой шлифовальной.
