Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Пробовал, все равно небольшие сколы плучаются.
    Я вручную 120 проходил для снятия ворса, получается достаточно быстро и качество устраивает. Так и буду продолжать.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А нет случайно фотографии проблемы? Радиус фрезы совсем не большой, и сосна очень легко должна обрабатываться.
  3. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    В выходные сделаю фото.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Мне представляется, что проблема надумана.
    Во всём виноваты волокна, они изменяют направление. То есть дерево было как-бы круглое, но кривое. Ну, росло оно так, в чистом поле. Кривое.
    Дерево не тянулось к свету, как в лесу, оно не пугалось своих собратьев, но постоянно гнулось от сезонных ветров в разные стороны, вот и выросло таким.
    Короче, для устранения "лохматки", торчащего ворса и сколов потребуется постоянно менять направление фрезерования. Это нереально.
    Можно
    1. Купить другую фрезу и проверить предположение о "неправильной" фрезе.
    2. Уменьшить до минимума скорость фрезерования. Не обороты, а вести фрезер медленнее.
    3. Плюнуть и просто слегка дёрнуть кромку наждачкой после обработки фрезой.
    Лично я на таких работах выбираю п. 3, и не теряю время на анализ и раздумья.
    Тупая фреза тупо "не едет" и поджигает. Выбрасываю и вставляю новую. И это нормально, вечного ничего нет. Берегу только эксклюзивные фрезы, изготовленные на заказ по моим чертежам. Ну, не только конечно, но эти особенно.
    Про калёвочную фрезу. За много лет бестолковой деятельности накопилась из разных наборов целая куча профильных кромочных фрез, применения которым не нашлось. Вот их и использую для неответственных работ, скругления кромок, выбирая буквально "на глазок" нужную часть. Просто погружаю на нужную глубину и при необходимости ставлю дополнительный упорчик на подошву, который работает как подшипник. Колхоз, конечно, но работает.
    В куске фанерки выбираю паз, примерно соответствующий радиусу (форме) профиля. Вкладываю наждачку в него и делаю возвратно-поступательные движения по кромке. Быстро и эффективно. Мозг при этом не морщится.
  5. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Привет люди. Достался мне тут фрезер бош 1200. Написано про ход 55 мм. Попробовал поработать немного и немного в ступоре - какой смысл в ходе 55 мм, если бОльшая часть этого хода НАД подошвой фрезера? т. е. реальный ход или погружение в материал зависит в первую очередь от длины фрезы - чем длиннее фреза, тем бОльше погружение и реально получить погружение 55 мм можно только с фрезой длинной 55 мм ну или с удлинителем.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и в чем они соврали? :)]Ход же есть.
  7. alekor333
    alekor333
    alekor333
    есть, но только с длинной фрезой! а так с маленькой фрезой в 10 мм бОльшая часть хода над подошвой
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поэтому они и указывают ход, а не глубину обработки.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Независимо от длины фрезы расстояние от конца полностью "выдвинутой" фрезы до корпуса фрезера будет больше, чем аналогичное расстояние при полностью "вдвинутой", всё на те же 55 мм.
    А от длины фрезы зависит такой параметр, как "максимальная/минимальная глубина погружения фрезы". Он вовсе не то же самое, что "ход фрезы". Это совершенно разные параметры, хотя и связанные друг с другом.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    @alekor333, добавлю- освоив фрезер это будет очень нужная функция, если конечно не только кромки обрабатывать
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И да, этот фрезер не подходит для выемок глубиной в 55 мм, если Вы это планировали делать.
  12. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Вот я видимо из-за того, что только начал осваивать, не совсем понимаю эту функцию - кажется что самый главный параметр - глубина погружения - который зависит от хода фрезера и длины фрезы
    почему? если взять фрезу длиной 55 мм, разве не получится сделать паз глубиной 55 мм?
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ствол фрезы должен быть больше, чтобы было что зажимать в цангу.
  14. alekor333
    alekor333
    alekor333
    ой, ну т. е. я имел ввиду рабочая часть фрезы 55 мм + хвостовик
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В цанге должно быть миллиметров 25 хвостовика. А теперь возьмите фрезу, прикиньте, сколько от ее режущей нижней кромки до подошвы. И насколько она опустится ниже подошвы при ходе головы 55 мм.
