Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зубило и молоток. Будут немного рваные края у "блоков", но такие они обычно и бывают, которые каменные. Ни пыли, ни расходов.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Сразу после штробореза
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати да, вспомнил. У меня в одной комнате плитки ракушечника на стене, я края так и делал. Выклядит натуральнее, чем делать фаску.
  4. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Первый мой опыт. Делаю опору для клематисов. Навожу красоту, снимаю фигурную фаску.
    Проблемы на скошенных торцах. С одного нормально, где лезвие сверху на слой опускается, а там где снизу пытается отколоть слой - задир. Думал есть прием какой, чтоб этого избежать.
    Но видимо надо эту часть наждачкой проходить.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Без фотографии не понять, где это сверху-снизу. Знаю только, что всегда можно что-нибудь придумать. Например, подкладную дощечку использовать, чтоб волокна не рвало.
  6. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Или использовать обратный ход фрезы
  7. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Верхняя приемлемо фрезерует. Нижняя - задирает. Веду очень медленно туда и обратно. Но по-любому сколы. Фреза из комплекта к роутеру. Но я ей всего то обработал 5 трехметровых еловых досок.
    Нижнюю задирает потому что так слои идут. Чтоб было как на верхней, надо чтобы фреза вращалась в другую сторону. И была под это вращение.
    А так придумать что то, кроме наждачки сложно.
    Похожая проблема будет если пытаться из хвойного щита вырезать круг. Две четверти будет задирать, а две четверти будет нормально
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Уважаемый, если вам нужен нормальный ответ, то задайте конкретный и правильный вопрос. Какая фреза, к какому комплекту, к какому такому роутеру? Мы же не ясновидящие. Вы задаёте вопрос и сами на него отвечаете.
    И да, так бывает, что фреза рвет дерево, и не только мягкие породы.
    Эти ваши 5 еловых досок могли уже 5 раз убить фрезу, если она из говнилина. Или с давлением работали. Или сырая она напрочь, с гвоздями и сучками.
    Фреза - расходник. Надо попробовать с другой фрезой (купить её, разумеется), надо попробовать изменять подачу и изменять обороты, попробовать уменьшить съём материала... Да много чего можно попробовать.
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Бабочка... Называют Хоффмана, но знакома издревле.
    Седня на коленке сделал шаблон, фрезернул в теле. Вставку отрезал ленточной пилой, и без особой подгонки запрессовал.
    В щите был дефект, скрыл его таким образом.
    Вроде щели видны, но на самом деле это фото до фрезеровки заподлицо.
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Сделал шаблон поинтереснее. Одной фрезой в два прохода режется выемка с кольцом на дюйм, потом этой же фрезой с кольцом на полдюйма режется вставка. Забиваем киянкой на ПВА.
  11. mapkpehtoh
    mapkpehtoh
    mapkpehtoh
    Орел
    Добрый день.
    Встраивая фрезер в стол, столкнулся с проблемой- на фрезере имеется защита от непреднамеренного/повторного включения, в связи с чем, зафиксировать кнопки фрезера и, радуясь, запускать его от внешней кнопки в столе, насколько я понял, невозможно.
    Единственное решение, что я придумал - вообще убрать кнопку из фрезера, подключив в нем провода от сети напрямую.
    Внезапно задача оказалась сложнее, чем соединить два провода с двумя) Ничего не понимаю в электрике и боюсь убить ну себя то ладно, а инструмент жалко. Подскажите, пожалуйста, каким образом все соединить, желательно в формате: *кароче, лошара, черный соединяешь с синим, красный с коричневым и вали отсюда*
    Спасибо. Фрезер gof 130, если это имеет значение
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Почти на всех фрезерах эта защита обходится витком изоленты или пластиковой стяжкой. В вашем случае с таким расположением кнопки и защиты - двумя стяжками. И не ковыряйте кнопки, не ломайте технику.
  13. mapkpehtoh
    mapkpehtoh
    mapkpehtoh
    Орел
    Дак понятно) Циркулярка так затянута.
    Но в том то и дело, удивительно, но именно с этим мерзавцем, я так понял, так не работает. Фиксируя кнопки во включенном положении хоть стяжками, хоть изолентой, хоть зубами, и выключая фрезер из сети (аналог выключения внешней кнопки), после повторного включения вилки в розетку он не запускается, пока не отожмешь кнопки и заново их не выжмешь.
    Ну по крайней мере у меня не получилось, информации не то чтоб много, но на каком то ресурсе находил, что эта скотина, да, так работает. Ну и из описания с сайта:
    "Преимущества Bosch GOF 130 06016B7000
    • Защита от непреднамеренного пуска после прерывания подачи тока"
    скорее всего это об этом...и по сути имеется ввиду аналог магнитной кнопки, хз, т. е., защита от ситуации, когда при работе фрезером, к примеру, с зафиксированным курком и если выключается подача электричества в помещении (неожиданно отключили за неуплату), ты матерясь, убираешь с фрезера одну руку, оставляешь его во второй и (не выключая из розетки и не отжимая курок потому что идиот) несешь на полку, как вдруг включается электричество (оказывается перепутали номер квартиры или гаража и тут же включили) фрезой тебе херачит по бедренной артерии и вот уже истекают последние секунды из двух имеющихся у тебя минут... наверное как-то так.
  14. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Такая же ситуация с Makita RP 2303 FCXJ, пока кнопку не передёрнешь, красный огонёк не потухнет и фрезер не запускается, хоть струбцинами эти две кнопки "блокировки" и "триггерного переключателя" зажимай! Внутри стоит переключатель ELE120DY, которого нигде в продаже нет сейчас, к нему три провода подходят, схемы электрической этого фрезера не найти, заказал FD2-10/1F, вроде бы, аналогичен ELE120DY, по крайней мере, на репликах RP 2301 такой стоит, попробую на столе в параллель переключателю ELE120DY поставить, или, может, проще просто из рукояти извлечь этот переключатель ELE120DY, или целиком всю рукоять снять с фрезера (всё равно в столе стоит) и перенести, удлинив проводами, и смонтировать на столе, тогда просто кнопки перенажимать можно.
    Может быть, уважаемый mapkpehtoh нашёл уже решение? Сообщите тогда, пожалуйста!
  15. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Парни, возможно глупый вопрос, но. Укладываю на пол беседки сухую строганую доску. Крепить буду на желтые саморезы. Хочу снять фаску со всех досок уже после того прикручу. Получится? Или где-то в моем плане есть изъян?)
