Нужен совет по конструкции террасы
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Victorom, 26.05.15.
  1. Victorom
    Victorom
    Victorom
    Продолжение. Поскольку денег в обрез, крыть крышу решил 4-х мм поликарбонатом. Покупал фирмы Sotalite. Теплицу покрывал тоже 4-х мм, но фирмы Полигаль. Хочу сказать, что отличия существенные. Полигаль при равной толщине гораздо жестче и прочнее. Так как поликарбонат тонкий, обрешетку на крыше решил делать с ячеей не более 50х50. Потому кинул стропила через 50 см, а поперек из профиля 60х27 обрешетку (Профиль был просто халявный, остался у товарища лишний после ремонта, поэтому решил его применить, можно было бы и брусок 50х50 использовать) IMG_20150801_203722.jpg IMG_20150801_203519.jpg IMG_20150801_203436.jpg IMG_20150801_203507.jpg Скат крыши получился 3,4 метра, поэтому на всю крышу ушло ровно 1 стандартный лист поликарбоната бирюзовового цвета длиной 12 м (3 куска по 3,4 м.) IMG_20130101_041019.jpg IMG_20130101_041036.jpg С профиля 27х27 разогнул до уголка и прикрепил к стене над поликарбонатом, чтобы вода сверху не затекала IMG_20130101_041146.jpg
  2. Victorom
    Victorom
    Victorom
    На пол кинул обычную обрезную сороковку (не струганную), прошелся по ней с 3 сторон шлифмашинкой с насадкой из наждачки 100, покрыл морилкой (по 18 рублей флакон из Леруа), затем яхтным лаком. Дешево и сердито. IMG_20150822_185349.jpg IMG_20150822_185405.jpg IMG_20150822_184713.jpg Щели между досками не волнуют, т. к. терасса открытая, снег заметать будет все равно, быстрее все стечет и просохнет. остатками поликарбоната закрыл с торцов IMG_20150822_184820.jpg IMG_20150822_184615.jpg IMG_20150822_184655.jpg
  3. Victorom
    Victorom
    Victorom
    Повесил водосточку. Поставил укосы. IMG_20150822_184632.jpg IMG_20150822_184748.jpg Теперь вид из окна 1 этажа светлый и приятный IMG_20150822_184905.jpg А когда солнечный день, личи солнца преломляются поликарбонатом и получается вот такая радуга по всей крыше террасы IMG_20150802_094212.jpg IMG_20150802_094216.jpg В таком состоянии терраса уйдет в зиму. На следующий год планирую сделать косую обрешетку с боков террасы и закрыть низ террасы ПВХ листами под камень.
  4. Ulita
    Ulita
    Ulita
    @Victorom, закрыть низ террасы ПВХ листами под камень, можно подробнее про эти листы.
  5. Victorom
    Victorom
    Victorom
    Обычный фасадный профиль. Их огромное количество разнообразных форм и расцветок, они и в Леруа в продаже есть. Лично себе буду брать в компании Альта-профиль. Покупать напрямую у производителя всегда дешевле, чем в магазинах и у перекупщиков на рынках. Водосточку, кстать, тоже у них покупал. Вышло в 1.5-2 раза дешевле, чем в Леруа.
  6. Victorom
    Victorom
    Victorom
    Не забудьте, если конструкция террасы подобна моей, оставить продушины для проветривания подполья после закрытия профилем.
  7. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Как крыша пережила зиму?
  8. Victorom
    Victorom
    Victorom
    Отлично пережила. Все крепко стоит, не шелохнется, протечек тоже нет. Единственный нюанс - поликарбонат на солнце нагревается и видимо расширяется - слышно легкое потрескивание, но визуально никого вспучивания нет, в районе креплений тоже вода не затекает, так что все норм.
  9. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
    Красота. Прям, душа радуется.
    Жена тоже все просит терраску, надеюсь в этом году таки удастся нечто подобное соорудить.
    Если честно, я скептически отношусь к выбранному креплению стропил к дому. Не спец вообще, но вероятно буду делать брус. Привязывать к дому наверное не стану.
    под сваи 200ым буром крутили и заливали? Хочу на 110 трубе сделать. не хлипковато ль будет?
    За фотки отдельное спасибо.
