Утепление дома пеностеклом + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Horn1976, 26.05.15.
  1. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Возможно...видимо не зря на иностранном сайте Foamglass клинкерная плитка клеется не на пеностекло, а на аквапанель, которая в свою очередь крепится кронштейнами к пеностеклу.
    @nadegniy, а что скажите про конструкцию несущая кирпич. стена 380мм+пеностекло+рихт. невентилир. зазор 20мм + кирпичная облицовочная стена, перевязанная с несущей базальтопластиковыми связями?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тады нехер заморачиваться...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это уже не система "мокрого фасада", соответственно еще дороже выходит...цену пеностекла упускаю:aga:.
    Вопрос влагонакомления, отсюда толщина пеностекла под 150 мм и кирпич желательно полнотелый (дороже щелевого, стена тяжелее - фуд. мощнее), облицовочный кирпич клинкерный, т. к. бесконечное кол-во циклов заморозки...
    В теории и на картинках это все просто, вот как реально это качественно выполнить, когда стыки утеплителя не совпадают с швом кладки...лучше ставить куски стеклопластиковой арматуры, протыкая утеплитель.
  4. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Пеностекло планировал не менее 200 мм. Расчет показывает влагонакопление в утеплителе.
    Дабы исключить муки попадания связей в швы кладки планировал сначала полностью построит несущую 380мм. Затем отштукатурить с армированием. Затем тщательно заклеить всю стену пеностекольными плитами, закрепив каждую не менее чем 2 грибками. Швы между плитами тщательно заделать клеем.
    Только после этого выстраивать облицовочную кладку (клинкерый полнотелый кирпич или гиперпрессованный полнотелый). Под каждую гибкую связь выстверливатся отверстие сквозь пеностекло в несущую стену и туда забивается связь (есть такие у галена и бийска).
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Круто!
    Еще круче! (кстати, зачем?).
    Очень хорошо!
    Если бюджета хватает, то получится серьезная стена...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не вижу смысла в таких героических поступках. Нужно считать влагонакопление, учитывать швы между блоками пеностекла, разрабатывать хитрые углы. Есть официальные узлы с минватой
  7. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Штукатурить вутреннюю стену - это рекомендация производителя пеностекла. Видимо для лучшего примыкания и минимизации пустотмежду стеной и пеностекольными плитами.
  8. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    С пеностеклом также есть официальные чертежи узлов. Я приводил ссылку, в том числе и на фоамгласс. Узлы проще чем с минватой. Чего только стоит отсутсвие необходимости в ветзазоре для пеностекла, достаточно рихтовочного замкнутого зазора.
    На пеностекло смотрю потому как оно экологичный материал и вечный.
    С минватой фасад нужно бдет ломать и менять минвату каждые 15-20-30 лет, как повезет.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А если всётаки попадёт водичка и что тогда? Ведь вы соедините кислоту-стекло и щелочь цементная штукатурка, цементный клей.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Рязани стоит уже "вечная" высотка с пеностеклом, ищут кто и за чей счёт будет демонтировать эту вечность!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Давайте вы будете первопроходцем, наломаете шишек и дров а мы посмотрим со стороны что у вас лично получится?
  12. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Если вы лично с пеностеклом не работали, это не означает неотработанность технологии утепления пеностеклом - референсы читайте выше.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пообщайтесь с Романом Макеевым -руководитель учебного центра Технониколь в Рязани, со Sleng. Они вам покажут фотографии этого вечного дома!
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Horn1976
    У вас получается стена 60 см+облицовка - итого под 75 см, но для такой толщины стены (в случае нормального материала) никакой утеплитель не нужен вообще - он себя никогда не окупит.
    Т. е. предложил бы стену в 2,5 кирпича (никакая составная стена с ней конкурировать не сможет по долговечности), а если средства позволяют - то стену в 2 кирпича + облицовку Туфом (он по цене близко к пеностеклу), но долговечность будет гарантирована, как и отсутствие каких-либо проблем с выполнением монтажа.
    В случае поризованной керамики необходимо будет монолитное перекрытие, но тоже вполне приемлемый вариант.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Туф очень хороший материал, но нужно решать с влагонакоплением, он хорошо берёт воду, как губка!
