Септики Смарт, Биодека, Genesis, Тверь, Эко-Гранд, от компании СЕПТИК СМАРТ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем СЕПТИК_СМАРТ, 26.05.15.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @Павел 1954, УГВ около 0,5 м. стоим на суглинке/глине.Места для размещения не много.
    лучше классический септик.)
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sbmsib,
    Хотелки то приличные.
    И что значит места немного. 2 кв. м или 20 кв. м?
  3. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @Павел 1954, я к тому, что угв 0,5 и глина, априори септик отпадает
  4. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    В вашем случае можно рассматривать ЛОС многих производителей... например Топас-5, Тополь-5, Астра-5, Тверь-1 и др. менее известные производители... Самое главное правильно подобрать модель лонг или обычная, самотёчная или принудительная. Есть возможность вызвать инженера на участок для замера, БЕСПЛАТНО. Если нужно дам телефон. Сейчас как раз заканчиваются осенние акции с хорошими скидками и на станции и на монтажные работы
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @СЕПТИКО, основные условия
    и
    Поэтому
    не очень подходит.
    Топасообразные для сезонного проживания не есть хорошо. Все-таки лучше Твереподобные.
    Были случаи монтажа септиков заводского изготовления при высоком УГВ.
  6. Natulka83
    Natulka83
    Natulka83
    Добрый день,
    Тверь скорее всего не влезет по габаритам. Септик нужен скорее всего принудительный, лонг не нужен. Можете дать сравнене Тополя и Топаса? По Астре отличие понятно. Еще очень волнует вопрос, не замерзнет ли септик при минусовой температуре зимой, если активного использрования не будет? Но электричесво подключенным останется.
  7. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
  8. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
  9. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Касательно непригодности топасообразных станций для сезонного проживания смею возразить! Очень успешно эксплуатируются данные ЛОС на протяжении 15 лет. Только Топол -эко на 2015 год ставит станции с номерами 100 000... и минимум 10% из них эксплуатируется сезонно.(делайте выводы).
    Монтаж ЛОС при высоком уровне УГВ обычное дело. Нужна опалубка, 2-3 пояса ОБЯЗАТЕЛЬНО! и хороший дренажный насос. Далее, дело техники.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А сколько времени выходит станция на режим после зимней "спячки"? И куда при этом направляется неочищенный сток?
  11. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    День добрый! Подскажите не сведущему, в случае не выхода установки на режим, из которой части появляется запах? В месте расположения установки, фанового стояка или от сточной воды?
  12. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Если ваша станция закрыта не герметично, то запах в первую очередь появится в непосредственной близости от ЛОС. Если герметично и фановый стояк работает нормально, то запах должен уйти через него. Запах от не до отчищенной воды появиться в последнюю очередь. Если на выходе грязная вода с запахом, то лучше обратиться за помощью к специалистам так как либо флора в станции полностью погибла, либо какой -то узел вышел из строя.
  13. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
  14. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    В течении 2 недель стоки нормализуются .
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Значит две недели гоним неочищенный сток после зимы?
    И это Вы называете
    Да за это время всю округу можно превратить в дурнопахнущее болото.
