Септики Смарт, Биодека, Genesis, Тверь, Эко-Гранд, от компании СЕПТИК СМАРТ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем СЕПТИК_СМАРТ, 26.05.15.
  1. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    До 25 августа инженер по сервисному обслуживанию, который ведет ветку ФорумХауса находится в отпуске.
    Напоминаем, что ветка создана для поддержки пользователей, которые являются клиентами нашей компании или по вопросам, связанным с консультацией по установке станций в нашей компании.
    Правила нашей ветки написаны на первой странице.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обратно ехать не надо? Или это время в зачет не идет?
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Всех приветствую. Понимаю что рискую нарваться на посыл читать несколько сотен страниц, ибо все уже разжевывалось и тд и тп.
    Однако все же возникли у меня сомнения в правильности сборки, точнее подключения воздуха в моем ЭКо-гранде.
    Несколько лет назад мне писали что дескать у меня шланги перепутаны и то и се, но толком никто не объяснил что именно напутано.
    В какието выходные летом сидел перед открытым агрегатом и наблюдал за его работой, и появилось стойкое ощущение что действительно не так подключено.
    По итогу я решил посерфить интернет на поиск картинок по подключению именно экограндов, и обнаружил интересную вещь, а именно два варианта подключения компрессорных линий.
    Для начала покажу как сделано у меня
    Далее в интернете найдены такие же схемы
    Поясню, в данных подлючениях, на первый цикл работы определена труба с тремя жиклерами, подающие воздух тремя шлангами, а на второй цикл 4 жиклера и шланга.
    А дальше я нашел схемы с подключением наоборот... 4 жиклера и шланга для первого цикла, и три того и другого для второго.
    Можно конечно возразить, дескать модель другая... но ведь принцип один и тот же, разинца в компановке только... и дальше есть нужная модель
    Вот кто может объяснить сие. Хотелось бы услышать мнение производителя (дилера).
    И мнение специалистов независимых так сказать, разибрающихся.
    продолжение в следующем посте
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Дальше я решил накидать обнаруженные схемы подключения в чертежах, и обнаружил что мое личное мнение о подключении, которое родилось во время наблюдений получает третий вариант.
    Итак как есть
    Вариант из интернета
    мой вариант как я вижу
    И так по варианту №1 (как есть), мое непонимание в работе позиций 1.3 и 2.2.
    Какой смысл баламутить ил во время первого цикла, в то время как мне кажется что во время второго цикла может надо баламутить, отправляя излишки ила в первичную камеру (может я тут ошибаюсь).
    Но совсем не понимаю работу 2.2 - зачем пузырить воду разгоняя (мне так кажется он для этого работает) жиры и прочую плавующую братию от квадратика забора очищенной воды, во время понижения уровня вторичного отстойника (во втором цикле активно производится перекачка в илосборник). Не логичнее что бы он отгонял во время его наполнения первым циклом (вода во вторичном отстойнике поднимается вместе с наполнением аэротенка). У меня постоянно там всякая дрянь плавает, и в секции "чистой" воды с насосом тоже).
    В общем подозрения у меня только в этих двух позициях, все остальное отсюда вытекающее.
    Так что прошу прокомментировать все три схемы подключения, хотелось бы аргументировано и желательно простым языком без специфического сленга.
    Спасибо
  5. slan769
    slan769
    slan769
    1.3 баламутит ил в илоотстойнике во время первого цикла. 2.2 баламутит ил в пирамиде во время обратки. На схеме 1 так и есть.
    Разница только в подключении циркулятора (2.1 на схеме 1). Эрлифт качает из аэротенка в пирамиду, в трубу успокоитель.
    У Вас он работает во время обратки (4 жиклёра на обратке), а в интернете вариант, где он работает во время прямой (4 жиклёра на прямой).
    Схемы 2 и 3 не верные, и не только по циркулятору.
    И 2.4 это не отпугиватель, как написано на схеме, а жироловка, которая в обратке убирает мусор и всплывший ил из пирамиды.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    я тогда уже запутался...
    Вот так у меня сейчас подключено от производителя.
    В прошлые мои попытки разобраться с этой байдой получил такие же противоречиво поддерживающие друг друга ответы (советы).
    Прямой это первый цикл я понимаю?
    Значит Если Вопщем циркулятор должен работать в прямой и промывать пирамиду от ила, так как ил из аэротенка, - значит должна быть еще другая схема?
    Поясните тогда по позициям, что должно быть в первом цикле что во втором? Сколько жиклеров должно быть на подаче первого цикла, 4 или 3? и куда подводить
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Я правильно понимаю что мне надо тогда поменять местами воздушные трубы первого и второго цикла, на первый поставить 4 жиклера и подключить как было (1.1, 1.2, 1.3) добавив к ним циркулятор №2.1, а остальное оставить без изменений?
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    И все таки, хотелось бы дополнительно получить комментарии от Септико и Со, по поводу столь разного подключения одного и того же оборудования. Чем обосновано, и как всетаки должно быть по замыслу производителя ?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Циркулятор 2.1 должен быть в первом цикле. Если смотреть схему 1, то к прямой добавляется 2.1, и жиклёров станет 4. В обратке наоборот 2.1 убираем, и жиклёров становится 3. Это как должно быть.
    Но у Эко Гранда, на этот счёт, своё видение (схема 1). Он считает, что циркулятор должен работать в обратке. Для чего это, мне не понятно. Поэтому, если у Вас подключено, как на схеме 1, то у Вас верно, по мнению Эко гранда. Но не верно по сути ;)
  11. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
    На обратке будет 3 жиклёра (2.2, 2.3, 2.4).
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @slan769, я понял, спасибо.
    Хотелось бы теперь мнение производителя и дилера услышать, почему на фотах из интеренета их продукция имеет разное подключение)
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Добрый день!
    прошу подсказать агрегат для моих задач. Проживание не постоянное, по выходным.
    УГВ в метре. Суглинки. 3 человека, 1 душ, 3 раковины, 2 туалета, стиралка. гости 2-3 человека возможны. Канал труба выведена их под фундамента, глубина 30-40 см. Сброс в придорожную канаву, до нее 13 м.
  14. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Добрый день! Ответили в пм!
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А мне? А что такое ПМ?
