Септики Смарт, Биодека, Genesis, Тверь, Эко-Гранд, от компании СЕПТИК СМАРТ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем СЕПТИК_СМАРТ, 26.05.15.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Сказали рукой насос повернуть и все
  2. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    А есть фото монтажа где лягухе свободно? Она постоянно лезет под белый гофро шланг. Может провод короткий или ещё что
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не в таких бабайках. В других и вовсе отсек квадратный, меньше вашего. Я ж не зря намекаю, что тока по месту можно думать, кажный сам за себя. Приспосабливают, как могут... Так что сами договаривайтесь с дренажником, на расстоянии большего не скажешь...
  4. allite
    allite
    allite
    У меня стоит Тверь на 9 человек, живут 3 постоянно, в выходные 2-3 ещё приезжают.
    Никаких нареканий нет. При том что и слив можно в ливневую канаву общую. Сэс замечания не сделала, в отличии от Топазов соседей
  5. allite
    allite
    allite
    Бедные соседи ниже по ливневке
  6. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Тут по фото трудно будет понять - о смысл такой что бы ни провод не лягушка не за что не цеплялись -
  7. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    У Топасов тоже разрешен слив на открытый грунт - но на таких станциях нужно соблюдать регламент технического обслуживания - что бы вода на выходе была без частичек ила
  8. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Почему же ?
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Беда беда. нечистоты гоняются по отсекам и не попадают в финальную камеру с дренажным) эко гранд 3
    те в камеру круглую не попадает ничего и из неё в дренажную. Скоро все переполнится. Что можно сделать …
    господи, каждый раз на даче я вынуждена копаться в говнах… монтаж от компании терем, конечно…
  10. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    А то что в приемную камеру течёт? Это нормально? Я думала, что туда ничего не должно попадать вне трубы сброса из дома…
    а так получается и из дома в неё льёт и из камеры канализации.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нормально.
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Я поняла…. Если мало поступлений, то обратный цикл включается…. Господи. Туда вообще что ли лучше не лазить, чтоб не паниковать(
  13. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Лучше изучить, как там все работает, чтобы если уж и лазить - то с пониманием и по делу.
    Заодно и на обслуживании неплохо сэкономите...
  14. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    А где лучше подтянуть мат часть? Кроме инструкции. Эко гранд 3…
  15. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Есть очень много видео в интернете где-как и что работает у станции.
