Септики Смарт, Биодека, Genesis, Тверь, Эко-Гранд, от компании СЕПТИК СМАРТ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем СЕПТИК_СМАРТ, 26.05.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сбрасывайте на своем участке.
    Да.
  2. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Продолжаю мучать говнюка эко-гранд 3
    не работают штуки под номером 10 и 11, там Прокачка жидкости есть, но слабо, как следствие, в камеру Е на схеме ничего не поступает и приемная камера периодически переполняется до уровня сливной трубы.
    Шевеление трубок не помогло, делаю принудительную откачку малышом из отсека Г, это позволяет хоть немного пользоваться системой канализации.
    Что может быть с заразой? По кругу гоняет нечистоты исправно, проблема на этапе сброса(
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    В продолжении темы: сняла и промыла трубки аэролифта под номерами 10 и 11. Установила обратно. Продула и перекрутила трубку компрессора, вычерпала крупный мусор в двух отсеках (приемную не трогала). Говнюк заработал.
    Но, учитывая системность проблемы, что-то с ним не так, как понять что? Компрессор работает исправно. Может что-то трубку забивает. Как их очистить глобально? Последняя чистка была в мае.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Оне к сбросу отношения не имеют, ибо пирамида худая снизу в аэротенк. Посмотрите картинку топаса сбоку.
    Поступает тока, когда аэротенк переполняется. Энтим заведует главнюк и больше никто. Проследите, чтоп главнюк и рециркулятор одновременно не работали. Клапан мог зависнуть в открытом для обоих фаз состоянии...
    Похоже обмылить весь воздух надо...
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    смотрела вид сбоку. У меня, походу, обе фазы работают. Потому что перелив в приемную камеру постоянно льет.
    К сбросу отношение имеет, там же уровень нужен, а у меня из этой трубки воздух шел, а не вода больше - до промыва
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Итак, продолжаю изучать эко гранд 3:
    цикл с наполнением камеры г работает слишком резво, те все снова и снова попадает в приемную камеру и так по кругу. Б и В не наполняются до нужно уровня для слива в отсек Е. При этом поступление воды и других веществ идет. В итоге приемка переполняется, тк оттока жидкости за пределы септика не идет.
    Вывод: работа аэролифтов нарушена, цикл не переключается. Вопрос: что могло сломаться и как лечить?
    Сейчас получается цикл не тот?
    Что такое «обмылить воздух»?
    а это от спецов: «Здравствуйте. Нужно менять поплавок и эл. Магнитный клапан. Выезд - работа -8 тыс. Плюс материал. Поплавок примерно 1-1200.
Клапан 5-5500. Цены примерные. Нужно смотреть актуальность цен.»
  7. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Так, учитывая, что магнитного клапана у меня нет, то, скорее всего, вышел из строя компрессор (
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот энто надо уточнить - тогда бы бурлёж был бы в обеих камерах, где аэраторы.
    А перелив в приёмную - энто вечная обратка. Прямая, значить, не включается...
    Там нету уровня, ибо нету дна у пирамиды - посмотрите на рисунок внимательней;) Уровень один - аэротенка. А циркулятор просто сквозняк в пирамиде держит.
    У вас - компрессор. Или лягуха, если есть. По ней можно постучать, иногда срабатывает. Не путать с аварийной, оне похожи.
    Обмылить усе воздушныя соединения, на предмет утечки.
    Спецы не в курсе про ваш комп дуо.
    Клапан внутрях компа, как и електроника какая, что переключает, скажем... Зайдите в топольную тему, там разбирался такой комп.
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Эх, поздно написали, с дачи уже уехала, на днях приедет спец за 5к почистит агрегат. Я и забыла про поплавок, что в говнах, может где и запутался, вот и не работает переключение…
    ну почистить после лета тоже, наверное, на пользу будет. Откачает все, керхером промоет и то нормально.
  10. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Итак, никакой интриги, вызов мастера показал поломку компрессора Hiblow duo 60 (режимы не переключает). Т. е. сама я бы это не починила.
    Но, в целом, проблема поводила досконально разобраться в звере) Я не эксперт, но в устройство станции био очистки Эко-гранд я разбираюсь.
    Компрессор можно чинить или только замена?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Написал во флудилке.
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Эко гранд 3, компрессор меняли, но Hiblow duo 60 не было, поставили Hiblow duo 80. Не критично?
    Поменяла сама, это оказалось легко. Ни в приемной прям мало теперь нечистот
  13. generator73
    generator73
    generator73
    Добрый день.
    Компрессор какой производительности стоит поставить в станцию Genesis 350 (семья 4 чел.)?
    По-умолчанию идёт 100-й. Стоит ли поставить 200-й? Или достаточно будет 120, 150?
  14. i____happy
    i____happy
    i____happy
    Всем добрый вечер!
    Вопрос с канализацией у нас никак не решается уже 2 года.
    Дано: грунтовые воды высоко, вода никуда не уходит, почва - суглинок.
    Хотели зарыть бочку-цистерну, но, вбухали уже в технику дофига денег, так и не дорыли яму под неё и понимаем, что ещё в эту землю под бочку надо зарыть тыщ 150:close:
    Задумались насчет установки септика.
    Нам предлагают: топас 6 лонг пр, экогранд 5 лонг пр и аквалос 5 un. Стоки будут сбрасываться в канаву у дороги. Не хочется, чтобы вонь была, а то соседи у нас не шибко дружелюбные есть.
    Хочется чего-то неприхотливого и более менее безпроблемного.
    Читая форум, у меня создаётся впечатление, что я всё время потом буду ломать голову почему воняет или почему что-то не так работает.
    В общем, посоветуйте как лучше сделать и что выбрать.
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Вообще не воняет, только при аварийных ситуациях
