Септики Смарт, Биодека, Genesis, Тверь, Эко-Гранд, от компании СЕПТИК СМАРТ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем СЕПТИК_СМАРТ, 26.05.15.
  1. Viktsor
    Viktsor
    Viktsor
    А если конкретнее, допустим твереобразная модель на два и на три куба. Будут ли они сильно отличаться по глубине очистки при постоянном проживании 2 персон в доме и указанном количестве источников сточных вод? То, что трехкубовая модель будет иметь преимущества по объему септической камеры и залповому сбросу - это понятно.
  2. Viktsor
    Viktsor
    Viktsor
    Насколько я понял, у топасообразных надо обеспечить максимум 30-40% активного ила по объему в камере аэрации? А как это транслировать к кубатуре СБО и объему сточных вод на постоянно проживающего индивидуума ?
  3. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Viktsor, минимальное количество постоянно проживающих на "голодание" не влияет, а вот залповые сбросы вымывают микрофлору, тогда все сооружения плохо очищают стоки.
    30-40% в камере отстойнике ила, в камере аэротенка стоки частично очищены.
    Любая прозрачная емкость будет мерной, в период работы первого цикла из отстойника набирается жидкость, оставляете на 10-20 минут, осадок на дне - активный ил, соотношение ила и воды в ёмкости и есть % соотношение.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как говорили в одном эпическом мультике "лучше день потерять, потом за час долететь".
    Ваш фундамент не промблема ни разу, нужные люди управятся и под отмосткой. А потом 50лет будете легко и непринуждённо обслуживать бабайку.
    А вот как вы на метр нырять собираетесь по любому поводу - я даже и не представляю. А я бабайки знаю не первый год.
    Поверьте, вы потом свой армированный фундамент и отмостку так возненавидите, так возненавидите... А сделать ужо ничего низзя будет.
  5. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Viktsor, чем глубже "шахта" сооружения, тем сложнее обслуживание и ремонт "бабайки", в этом @john kerry прав на 100%.
  6. y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    У Твери совсем другой корпус! Материал имеет значение! Если форма похожая это не значит что он такой же. Если у вас легкий грунт это одно тогда можно что душа пожелает ставить, но если тяжелая глина, плывун, высоко грунтовые воды то вам нужно сбо который "крепче"!
  7. Viktsor
    Viktsor
    Viktsor
    О том и речь. Септик из спиральновитой ПНД трубы с такими же горловинами https://nt-geo.ru/septik_nt_bio/. Толщина стенок около 2 см. Трубопроводы из такой трубы закапывают глубоко и в разный грунт. Грунт у меня 1,5 м песок сверху, но дополнительная прочность никогда не помешает. Стандартная высота горловин у указанной СБО (и глубина закапывания) около 1 м. Не вижу принципиальных отличий от Топаса лонг и ему подобных. Насчет удобства обслуживания не труднее чем у Топаса http://comfdoma.ru/images, если не проще, нырять никуда не нужно.
  8. y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    Новое предложение на рынке, вживую не видел, пишу только о тех с какими "знаком руками". Пнд трубу закапывают да, но производит ли эта компания трубу или только септики? вчера по "сшитому" полипропилену был на семинаре, на очень многое глаза мне открыли, на бумаге одно и то же а по факту совершенно разные трубы. Так и тут, может классная штука а может и нет. Если разница в цене незначительна то зачем риск. Тем более СБО которые в шапке темы уже проверены временем.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это у трубы, а вот что с торцами?
    Плоские - они будут подвержены вдавливанию.
    Вживую такие тоже не видел.
  10. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    @СЕПТИКО, есть несколько вопросов. :|: Рассматриваю к применению ЛОС Тверь1, но может что посоветуете
    1. Грунт не скажу какой. Но летом ямка на 50 см. с водичкой. Возможно использование Твери?
    2. Как ее крепить, чтобы не выперло?
    3. Можно расположить ЛОС между домом и междомовым проездом в снт? Если да, то какие расстояния нужно соблюсти.
    4. Пока планируем строительство. Можно сначала вкопать ЛОС, а потом сделать фундамент? Сколько по времени ЛОС может ожидать начало своей работы? Просто может отложиться на год.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
    Ни как. У Твери есть пригрузочная юбка плюс она наполнена водой.
    Можно, но надо смотреть что бы по ней не ездила техника, на нее не сливали бетон, не складывали строительный мусор (это все из реальной практики)
    И два и три.
  12. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    @Вадим (spb), спасибо, успокоили
    Техника ездить не будет.
    И еще, если можно, вопрос про:
    Это между планируемым домом и моим забором, который граничит с улицей, проездом
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насколько я помню метр от забора в этом случае надо отступить.
  14. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    @Вадим (spb),
    Я вот накидал эскизик. Ну не художник я :)
    Пойдет такое размещение?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рисуете лучше меня. Не вижу препятствий.
