Септики Смарт, Биодека, Genesis, Тверь, Эко-Гранд, от компании СЕПТИК СМАРТ
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем СЕПТИК_СМАРТ, 26.05.15.
  1. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Теоретический данные изменения возможны, но для проведения таких работ нужно привлекать специалистов со спец. инструментом и дружно "изобретать велосипед". Гораздо проще и правильнее произвести переделку станции под принудительный выброс. Цена вопроса 22000-25000 рублей. В данном случае Вы будете иметь возможность водоотведения в любую сторону на нужной глубине. Не забудьте о том что если вы заглубляете станцию, то нужно её нарастить, чтобы уберечь от ливнёвых, талых, и грунтовых вод.
  2. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Теоретический данные изменения возможны, но для проведения таких работ нужно привлекать специалистов со спец. инструментом и дружно "изобретать велосипед". Гораздо проще и правильнее произвести переделку станции под принудительный выброс. Цена вопроса 22000-25000. В данном случае Вы будете иметь возможность водоотведения в любую сторону на нужной глубине. Не забудьте о том что если вы заглубляете станцию, то нужно её нарастить, чтобы уберечь от ливнёвых, талых, и грунтовых вод.
  3. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    @СЕПТИКО, спасибо за совет. А не подскажите на какой расстоянии от дна может располагаться труба перекачки из вторичного отстойника в камеру с насосом принудительного водоотведения?
  4. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Гусак водоотведения из вторичного отстойника располагается на 2 см выше отверстия входа жиро удалителя на той же стенке. Если данные условия не соблюсти, то станция будет работать не корректно.
  5. vermeer
    vermeer
    vermeer
    Приветствую Вас! Подскажите есть-ли у Вас представительство в Санкт-Петербурге?
  6. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Добрый день!
    Представительство в Санкт-Петербурге есть. Связаться просим по телефону: + 7 (812) 426-19-40
  7. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Прошу порекомендовать надежный септик. В доме будет 1 стиралка, 2 туалета, 1 посудомоечная машина, 2 душа, 3 умывальника, Проживать 5-6 человек. Так же планирую к этому септику подключить баню.(1 умывальник+ 1 туалет+1 душ).Место расположение Ленинградская область. д. Оранжерейка. Использование септика только в теплое время, какие будут рекомендацию по отключение в зимние время? Так же прошу дать коммерческое предложение по изготовлению и монтаже.
  8. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Добрый день. При таком количестве точек сброса воды мы рекомендуем к установке либо Топас-8, либо Астра-8 либо Био Дека-8. Для правильного подбора станции также необходимо знать как глубоко залегает канализационная магистраль, если более 80 см то нужно ставить лонг станцию. Для выставления коммерческого предложения вышлите информацию по глубине магистрали.
    Если в зимний период станцией не пользоваться то её можно законсервировать.
  9. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Вопрос к вам. У нас почва - глина (подмосковье) вода на поверхности застаивается, лучше рассматривать варианты Топас Long? и когда лучше производить установку, имеет ли это значение для удобства подготовки ямы. Весной или лучше летом, когда грунтовые воды чуть уйдут после зимы? Собираемся ставить Топас в следующем году, как только это станет возможным по погодным условиям. Внутри дома все коммуникации уже готовы
    Да и по типу Топаса, пятого будет достаточно?
    проживание: четыре человека
    две душевых кабины
    одна ванна
    посудомойка
    стиральная машина
    три раковины
    два унитаза
  10. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Расстояние от границы дома до предполагаемой точки расположения установки около 10 метров. Работы по прокладке магистрали должно войди в коммерческое предложение. Думаю глубина до 80см
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Главенствующее положение в приведенном списке сантех приборов занимает ванна. Дает приличный объем стоков за короткое время. Для облегчения подбора модельки очистного, стоит указать литраж ванны и сколько раз в сутки предполагаете использовать ее.
  12. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Я думаю не чаще, чем раз в неделю, но поговорю с женой, отпишусь. Это ее каприз - ванна у окна, а в окне лес)
  13. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Добрый день!
    Разрешите задать вопрос, который я еще ни разу ни где не видел.
    Как проверить что привезённый для установки топас, астра, дека или чтонить еще
    качественный?
    Там нету трещин в стенках?
    Собран (все эти трубки) правильно, ничего не перепутано?
    Навертится что у производителей 101% качества на производстве и транспортировки ничего не случается?
  14. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Сутки прошли и никто не отвечает?
  15. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Глазками смотреть наверное трещинки, и шефмонтаж заказывать, если в трубочках не разбираетесь)
